dimensionnement d un pompe de refoulement
    invite51aa4274
    Je cherche a trouver les caracteristique d'une pompe de refoulement adaptée à mon irrigation. Je dois remonter de l eau à 30 m de hauteur et de 300 m de longueur avec un débit idéal de 20 m3/h. Je pense qu il me faut une pompe d au moins 6 bars pour l eau puisse remonter!? Sur quelles caracteristiques techniques dois je me fier pour trouver une pompe adaptée?
    arrial
    Re : dimensionnement d un pompe de refoulement
    En Bretagne, c'est bien connu, on trouve un bar environ tous les 10 mètres …
    → 30 m, ça fait 3 bar
    → 300 m, ça fait des pertes de charge régulières à calculer, avec la matière et le diamètre,
    → et la puissance a aussi une certaine importance : puissance hydraulique : Ph = Qv.H …
    Le mieux est de s'adresser aux vendeurs, ou mieux, aux constructeurs.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite51aa4274
    bonjour a tous
    mdr....;
    je suis surpris que je n ai pas de reponse a ma simple question!!!?
    arrial
    Citation Envoyé par youd Voir le message
    Elle est précisément trop "simple" …
    Dimensionnement, ça veut dire quoi ?
    Quelles sont les caractéristiques de tes tuyaux et quel débit veux-tu obtenir ?
    Un problème correctement posé est déjà quasi résolu …
    Je te suggère donc de t'adresser aux vendeurs, voire aux fabricants, qui ont toutes les belles courbes qu'il te faut.
    invite51aa4274
    lo (arrial)
    c quoi c est reponse, je croyais que c etait un site correct! pour repondre de tel ineptie mieux vaut fermer sa g....
    le debit je l ai noté et si c est pour s adresser a un vendeur merci des conseils technique sur ce!
    invite9e0be6e7
    c'est un forum correct, c'est pour ça qu'il faut rester courtois...
    arrial
    lo (arrial)
    … c'est bien vrai …
    arrial
    Re'
    Je voulais dire la vitesse, ou le diamètre.
    20 m³/h avec une vitesse de l’ordre de 1,2 m/s, ça fait un diamètre de conduite de 8 cm de diamètre intérieur. C’est ce que tu cherches ? on aimerait bien d'abord le savoir …
    Hauteur manométrique requise : H = Hu + ΔH [ou HMT = HMA + HMR ]
    • Hauteur utile : Hu = 30 m
    • ΔH : perte de charge régulière sur 300 m de tuyau
    Re = ρ.V.D/μ = 1000*1,2*8E-2/1E-3 = 96 000
    En régime turbulent donc, on peut utiliser la formule de Lechapt et Calmon pour un tuyau lisse
    ΔH = (1,1/1000)Q^1,89.D^-5,01.L
    ΔH = 1,1E-3*(20/3600)^1,89*0,08^-5,01*300 = 5,6 m
    H = 35,6 m
    Hauteur manométrique totale
    Ensuite, il suffit de lire les courbes chez le vendeur …
    Mais si tu ne veux pas, il faut te coltiner le calcul de puissance ‼
    Ph = Q. Δp /600
    Δp : différence de pression (exprimée en bar) entre l'aspiration et le refoulement
    Q : débit volumique (exprimé en litre par minute)
    Ph : puissance hydraulique kW (exprimée en kilowatt)
    → Ph = 20000/60*35,6/9,81/600 = 2 kW hydraulique
    Pour calculer la puissance mécanique absorbée par la pompe, il faut ajouter à la puissance hydraulique les pertes dues au rendement. Le rendement dépend de la technologie de la pompe utilisée et de la pression d'utilisation.
    Les rendements généralement admis sont :
    Pompes à piston = 0,6 à 0,7
    Pompes centrifuges = 0,4 à 0,8
    On va dire 0,7 puise que tu sais pas …
    → Pm = 2/0,7 = 2,86 kW mécanique
    Ensuite, un moteur actuel à haut rendement a un rendement d’environ 90%
    → Pé = 2/0,7/0,9 = 3,2 kW électrique
    Si l’usage est fréquent et qu’on veut une durée de vie du moteur correct, on peut envisager un surdimensionnement de 10 ou 20%
    → P = 2/0,7/0,9*1,1 = 3,5 kW
    → P = 2/0,7/0,9*1,2 = 3,8 kW
    mais c'est toi qui voyes …
    Ensuite, il faut dimensionner l’installation électrique
    → disjoncteur magnétothermique
    → disjoncteur différentiel
    → section des conducteurs
    mais il faut savoir si tu utilises du 230 V monophasé ou du 400/230 triphasé, ainsi que de la longueur du câble, puis voire le facteur de puissance du moteur.
    Tu ne trouves pas qu’il manque in fine trop beaucoup de renseignements basiques ? ? ?
    Alors, va discuter avec le vendeur, STP …
  1. Débit de refoulement d'une pompe
    Par invite2405ae7f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2010, 11h58
  2. [Blanc] Recherche pompe de refoulement pour sèche linge bauknecht trk 4970
    Par invitee339a0b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 22h27
  3. Pression de refoulement pompe centrifuge
    Par invite0c60cb52 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2009, 09h43
  4. dimensionnement d'une conduite de refoulement
    Par invite1f58b5ce dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 13h43
  5. pression de refoulement d'une pompe
    Par invitecdf41086 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 08h13
