Plongé et règles de sécurité
    inviteb7f843bc
    Dans les manuels de plongée, on peut lire : la pression de l'eau augmente de 1 bar tous les 10m.
    1) Cette indication est-elle correcte pour une plongée en mer?
    2)A 30 m de profondeur, des bulles d'air expiré remontent vers la surface. Elles ont un diamètre d1 = 1.0 cm au départ du détendeur. Quel sera leur diamètre d2 à l'arrivée en surface ?
    on suposera que la température reste constante jusqu'à cette profondeur.
    3)Lors de la remontée, comment varie la pression en diazote dans l'air que le plongeur respire? Que se passe-t-il alors pour le diazote dissous dans son sang et ses tissus? Quels sont les risques d'une remontée rapide ?
    obi76
    Re : Plongé et règles de sécurité
    BOnjour,
    je doute que dans les manuels de plongée il y ait des exercice concernant le diamètre des bulles.
    Par conséquent, conformément à la charte :
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Pour ceux qui l'auraient oublié, le but premier de ce forum n'est pas d'être un supermarché où chacun vient avec un énoncé et repart avec une solution, mais plutôt d'engager des discussions et débats scientifiques.
    En conséquent, je vous rappelle que les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    Les autres participants seront aussi plus enclins à vous répondre si vous faites cet effort que si vous vous contentez de recopier un énoncé...
    Tout message qui ne vérifiera pas les critères rappelés ci-dessus sera supprimé sans plus d'explications.
    Pour la modération,
    inviteb7f843bc
    est ce que vouspourrier m'aider pour la question 2, me donner un indice
    obi76
    C'est mieux mais ce n'est pas encore ça. Qu'avez vous fait ? Qu'avez vous essayé ?
    inviteb7f843bc
    je ne sait pas qu'elle formule il faut que j'utilise, est'ce que le volume de la bulle est proportionnel à la pression quand elle remonte?
    inviteb7f843bc
    j'ai fait
    Pb-Pa = (masse volumique de l'eau) *g*(hb-ha)
    Pb= Pa+(masse volumique de l'eau)*g*(hb-ha)
    Pb= 10puissance5 +1025*9.8(30-0)
    Pb = 401350
    je sait pas si ça peut m'avancer de savoir ça
    obi76
    On peut dire dans votre cas (et en approximant un peu) que le volume de la bulle est inversement proportionnelle à la pression.
    inviteb7f843bc
    qu'est ce que vous entenez par inversement proportionnel
    inviteb7f843bc
    est ce que je peut faire
    Pression à la surface : 10puissance5 Pa
    Pression à 30 m : 3*10puissance5
    diamètre de la bulle à 30 m : 1cm
    1*10puissance5 / 3*10puissance5 = 3*10puissance 9 cm ( incohérant)
    obi76
    qu'à température constante, la pression fois le volume de la bulle est constant. Donc si vous multipliez la pression par 2, vous divisez le volume de la bulle par 2.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par m156 Voir le message
    non inversement proportionnel comme l'a dit Obi76.
    ensuite, ce n'est pas la peine de faire des calculs compliqués.
    sachant que la pression à la surface est d'un bar.
    et qu'elle augmente de un bar tout les 10m
    que devient-elle à 30 metres.
    ensuite inversement proportionnel te donne le rapport entre
    vol(surface)/vol(30) par rapport à pression(30)/pression(surface).
    tu en deduis ensuite le diamètre.
    inviteb7f843bc
    merci pour c'est explication,
    si j'ai bien comprit je fait
    P*V = constante
    donc
    P(30) * V (bulle à 30m) = P(surface) * V (bulle a la surface)
    V (bulle à la surface)= p(30) * V (bulle à 30m) / P(surface)
    V(bulle à la surface)= 3*10puissance5 *2.09 / 10puissance5
    = 6.27 cm3
    est ce que c'est ça?
  1. Règles de sécurité
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 12h24
