Simulation d'inertie
    invite73c41558
    Smile Simulation d'inertie
    j'aurais besoin de votre aide.
    Je dois concevoir la partie commande d'un banc d'essai frein pour automobile. En gros on pose l'auto sur des rouleaux entrainés par un moteur électrique et on freine avec les freins de l'auto selon un protocole.
    Les rouleaux constituent déjà une masse, mais pour contrôler l'inertie et simuler précisément celle du véhicule on effectue donc une simulation électrique d'inertie à travers la régulation du moteur électrique.
    Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce sujet.
    Alors ma 1ère question : d'où découle la formule:
    omega(t)=omega(0) -1/J * ((integrale) M.dt) ? (à peu de chose près).
    J'espère que ca vous dit quelque chose, car apparemment on utilise 2 fois cette formule et on égalise (en changeant J et M). Alors ce serait déjà bien de savoir ca sort d'où.
    invite6dffde4c
    Re : Simulation d'inertie
    Il faut que vous mesuriez les forces ("horizontales") appliquées par (et sur) les roues de la voiture et la position/vitesse des roues.
    Le faites-vous?
    Au revoir.
    invite73c41558
    Je n'ai pas bien compris les "forces horizontales". Le couple du moteur électrique est mesuré, ainsi que la position/vitesse des roues (et des rouleaux).
    Mais je ne vois pas où voulez-vous en venir par rapport à l'inertie?
    invite6dffde4c
    Re.
    Au niveau des roues de la voiture vous avez F = ma, avec 'm', la masse que vous voulez simuler.
    Si cette force est appliqué par un rouleau de rayon 'r', le couple crée par le rouleau est:
    tau = F.r = r.m.a
    Et 'a' (l'accélération tangentielle du rouleau) et oméga.r:
    Et ceci est le couple (crée au rouleau) qu'il faut asservir en fonction de l'accélération angulaire du rouleau.
    Si le couple est mesuré au niveau du moteur et non du rouleau, il faut ajouter la contribution d l'inertie des parties mobiles.
    invite73c41558
    D'accord avec LPFR. Ceci dit mon approche semble être différente, avec l'utilisation de la formule écrite plus haut (je me trompe peut-etre).
    Elle vient en fait de l'équivalent de la deuxieme loi de Newton pour la rotation (cf. wikipedia Moment de force dernier paragraphe, en dynamique).
    Comme c'est le freinage qui nous intéresse, on introduit un couple de freinage au système lorsqu'on freine. Cela correspond au (-) de la formule, en posant J l'inertie du véhicule et M le couple de freinage. omega(0) donc la vitesse avant freinage.
    Sauf que cela correspondrait à un véhicule réel. Pour le banc d'essai, on remplace donc J par l'inertie des parties mobiles Jm, et M par (Mb - Ma) où Mb: couple de freinage et Ma couple du moteur (qu'on veut donc réguler):
    omega(t)=omega(0) - 1/Jm * ((integrale) (Mb - Ma) * dt)
    En égalisant le cas réel au cas banc d'essai et en dérivant on obtient:
    Ma=Mb(1-Jm/J)
    (J'espère que c'est clair jusque là)
    On obtient donc l'équation de Ma en fonction de Mb, signal qu'on envoie au moteur.
    La nouvelle question est maintenant:
    Comment mesure-t-on Mb (le couple de freinage)?
    Je reste ouvert à toute question.
    invite73c41558
    Bon je reprends mon post, si c'est permis.
    Si on suppose que la moitié de la masse M d'une voiture repose sur le train avant, comment calculer le moment d'inertie de ce train avant?
    Je veux dire, dans la formule du cylindre plein on a:
    J=1/2*m*R^2
    Mais je suppose que la masse du véhicule doit être pris en compte. Comment procède-t-on donc?
    Re-merci
  1. Forces d'inertie
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 21h08
  2. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  3. moment d'inertie
    Par invitef41655b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2008, 06h01
  4. Forces d'inertie
    Par invitec9f3b5ed dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2008, 11h24
  5. Matrice d'inertie
    Par invite8c52fc12 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2006, 18h25
