Système de compression hydraulique
    invite0ed1e43e
    Smile Système de compression hydraulique
    Je souhaiterais obtenir une confirmation sur la qualité d'un équipement hydraulique présent sur une machine. Ce système (pompe, moteur, etc..) permet de maintenir en pression deux rouleaux qui tournent en sens inverse pour compresser un matériaux.
    Voici ce qui est indiqué:
    Flow rate Hydraulic pump is 4-50l/min
    motor power is 2.2kw,
    Working pressure is 0-80Mpa,
    Low pressure is 1-12Mpa
    J'ai à ce titre plusieurs questions et interrogations:
    - la puissance du moteur n'est-elle pas pas trop faible?
    - la pression de travail max 80 MPa (800 Bar) n'est-elle pas justement trop élevé pour un moteur de cette puissance?
    - quelle différence entre "working pressure" and "low pressure"?
    D'avance merci beaucoup pour vos éléments de réponses
    Très cordialement
    invite6dffde4c
    Re : Système de compression hydraulique
    La pompe est destinée à créer une haute pression avec un débit très faible ou nul. Donc, elle n'a pas besoin d'être puissante.
    La "low pressure" doit être la pression la plus faible qu'elle peut fournir (en fonctionnement). Et la "working pressure" est la pression de travail. Évidemment, il y a une contradiction, la "working pressure" devrait aller de 1 à 80 et non de 0 à 80.
    Ceci dit, les chiffres ne collent pas. Avec 2,2 kW, le débit maximum à 80 MPa est de 1,5 litres/minute.
    Au revoir.
    invite0ed1e43e
    Au revoir.
    Merci LPFR pour ta réponse
    Donc si je comprends bien pour fournir 80 MPa, une faible puissance (kW) et un faible débit sont aussi bien qu'une puissance (kW) plus grande et un débit plus grand?
    Pour illustrer:
    pour atteindre 80 MPa
    mieux vaut 2,2 kW et 1,5 L/min
    que 15 kW et 11 L/min
    Mais, si l'on met de côté la consommation d'énergie, pourquoi une configuration serait-elle meilleure qu'une autre?
    La place d'un système plus puissant peut être?
    en terme de résistance...?
    NB: la pompe est une pompe à piston.
    invite6dffde4c
    Pour exercer une force sans déplacement (sans fournir du travail) on n'a pas besoin de puissance. La puissance est donnée par P.Q où P est la puissance et Q le débit. Si le débit demandé par l'application est faible, peu de puissance suffit. Par contre, si le débit est grand il faut beaucoup de puissance.
    Si dans votre application les rouleaux doivent changer de hauteur en permanence et en exerçant une pression, il faudra de la puissance correspondante. Peu de débit impliquera un mouvement plus lent des rouleaux.
    Au revoir.
  1. Système ouvert et machines de compression et détente
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 08h23
  2. Mise en équation d'un systeme hydraulique
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 08h06
  3. système hydraulique
    Par invite422a154f dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2008, 18h43
  4. Système compression photo numérique
    Par invite622592c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2007, 17h09
  5. adaptation système de capteur de compression et circuit intégré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 10h41
