dimensionnement table basculante
    inviteaf73b445
    Dans le cadre de mon stage assistant ingénieur, je dois dimensionner un mécanisme du type table basculante :
    ****** image ******
    La table est en liaison pivot avec le bâti de chaque coté. La charge appliquée dessus est surfacique de 600kg/m^2.
    J'aimerais savoir comment calculer l'effort F a appliquer (au milieu de la largeur) pour maintenir la table en position, ainsi que 'effort à appliquer pour la soulever.
    Vincent
    Dernière modification par obi76 ; 02/05/2011 à 17h51.
    invite6dffde4c
    Re : dimensionnement table basculante
    S'il n'y a pas de friction. La force pour soulever et pour maintenir la table en équilibre doit compenser exactement le couple résultant de toutes les charges. Si la charge est répartie uniformément et qu'il n'y a pas de friction, une force "nulle" suffit.
    S'il y a des frictions il faut ajouter le couple dû aux frictions, pour soulever la table, mais pas pour la maintenir en équilibre.
    Au revoir.
    inviteaf73b445
    Question Re : dimensionnement table basculante
    Rebonjour,
    Merci LPFR pour ta réponse. J'ai continué à bosser un peu dessus et j'arrive à un résultat:
    ********** image **********
    Bon, ce n'est pas très rigoureux mathématiquement mais le raisonnement est là. Est-ce que vous pourriez me confirmer ou m'aider à corriger ce résultat?
    Encore merci pour vos réponses.
    Vincent
    Dernière modification par obi76 ; 02/05/2011 à 17h52.
    invite6dffde4c
    Re.
    La musique est bonne mais pas les paroles.
    Le couple est la force par le bras de levier. Et celui-ci est la distance de l'axe à la droite qui porte la force.
    On peut faire ça avec des produits vectoriels ou en tenant compte de l'angle entre la force et le bras de levier. Mais pas les deux, comme vous avez fait.
    Dans votre dessin le couple dû à F est lp.F.cos(thêta).
    Par contre si les forces sont bien perpendiculaires à la plaque (le sont-elles ?), leur couple est bêtement la force sigma.dS par la distance à l'axe OM. Sans produit vectoriel ni cos(thêta).
    inviteaf73b445
    Re!
    effectivement les forces ne sont pas normale à la table ( la gravité ne change pas avec le mouvement de la table!)
    J'ai essayé de refaire les calculs un peu plus propres et je tombe sur ca:
    Ca me semble quand meme un peu bizarre que l'effort ne dépende pas de theta... non?
    Merci encore pour vos réponses.
    Vincent
    PS: x1,y1 est le repère lié à la table
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est normal que ça ne dépende pas de thêta.
    Aussi bien la force F que les autres forment le même angle avec la table, et se rapprochent de l'axe de la même façon.
    inviteaf73b445
    Re
    En fait il s'avère que le système est légèrement plus complexe :
    Je bloque un peu, je ne sais pas trop comment attaquer le problème.
    Vincent
    Dernière modification par obi76 ; 02/05/2011 à 17h53.
    invite6dffde4c
    Il n'est pas plus complexe. Si toutes les forces sont verticales, le couples sont indépendants de l'inclinaison de tables (car la distance à la droite qui porte la force est la même).
    Par contre je sens le piège avec votre Rx. Si les charges sont statiques le Rx est nul.
    Quelle est la nature des charges? Des cailloux? Des éléphants qui marchent? Des billes qui roulent?
    Au revoir.
    obi76
    merci d'éviter d'incruster les images dans vos messages à l'avenir. Mettez les en pièce jointe, sinon je supprimerai.
    Pour la modération,
    inviteaf73b445
    Les charges sont en fait des humains(ou des éléphants...) à raison de 8 personnes par m² d'ou les 6000 N/m². Mon problème est en fait de calculer l'effort exercé par le seuil( partie à droite du schéma) sur la table. Est-ce tout bêtement un effort vertical appliqué au point de contact et égal à l'intégrale des charges sur la surface du seuil?
    Merci encore et encore pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Si c'est de gens, les forces sont verticales, s'ils ne font pas des mouvements brusques en avant et en arrière.
    Par contre pour les efforts du plan incliné sur la table, il faut voir comme le plan est retenu. Peut-être qu'il pivote autour d'un axe quelque part à droite. Ou il est solidaire de la table basculante.
    Dans ce dernier cas, le calcul est le même qu'avant: ça ne dépend pas de l'angle. Et ce n'est surtout pas la force appliqué sur le point de contact. Ce serait ça si le plan incliné n'était pas solidaire de la table et qu'il pivotait autour d'un axe à droite.
    Au revoir.
    inviteaf73b445
    En fait le plan incliné est en liaison pivot avec le bati quelque part à droite et "glisse" sur la table. Ce système est censé diminuer les charges sur la table. Est-ce vraiment le cas? L'effort appliqué par le plan incliné sur la table est donc vertical, appliqué au point de contact et égal à sigma*S?
    invite6dffde4c
    Oui.
    La moitié de la charge sur le plan incliné est portée par l'axe à droite.
    Donc, il ne reste que la moitié qui appuie sur la table dans un point qui dépend de l'inclinaison de la table. Donc, il faut considérer que la moitié du poids sur plan incliné est appuyée sur la table sur un point qui dépend de l'inclinaison mais qui est toujours plus près de l'axe que si la table est horizontale. On peut donc, prendre la distance avec la table horizontale, qui est le cas où le bras de levier est le plus grand, sauf si la table peut s'incliner à droite. Si jamais la table peut être inclinée dans l'autre sens (vers la droite), le bras la force du plan incliné augmente. Il faudra se taper le calcul (très désagréable) du bras de levier en fonction, de l'angle de la table.
    Au revoir.
    inviteaf73b445
    Re.
    Enfin je touche au but! Merci beaucoup pour vos précieux conseils et bravo pour ce que vous faites.
    A bientôt !
    Vincent
    invite6dffde4c
    Affichez vos images en tant que pièces jointes. Vous avez déjà eu un carton jaune de la part de Obi76.
    Sous la boite d'édition cliques sur "Gérer les pièces jointes" et laissez-vous guider.
    Le dénominateur doit être cosθ et non sinθ.
    Au revoir.
    inviteaf73b445
    Je suis de retour après quelques jours d'absence, toujours en galère avec ma table basculante.
    Je reviens sur ma question précédente. Je cherche la relation entre lp et theta(cf schema en pj)
    D'après mon calcul on a sin(theta) au dénominateur et la relation n'est donc pas valide en 0... Ya t il un erreur? ou se trouve-t-elle?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Vincent
    invite6dffde4c
    Je vous ai déjà répondu.
    Mais en partant de l'image qui a été supprimée, qui contenait plus d'informations.
    Avec cette image personne ne peut vous répondre car il manque la définition de presque toutes les variables (e, h, H, thêta, par exemple).
    Refaites le calcul attentivement et vous verrez que vous avez mis sin à la place de cos.
    Au revoir.
    inviteaf73b445
    je suis désolé d'insister mais j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je ne comprends pas...
    J'ai précisé le schéma pour qu'on comprenne mieux.
    J'ai pourtant bien l'impression que x1.y=sin(theta)...
    Ce truc commence à me rendre fou.
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re.
    Le couple de P est l.P. COS(THETA) et non sinus.
  1. Porte de garage basculante TUBAUTO
    Par invite125f5a68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2023, 16h40
  2. Vérin électrique fenêtre basculante
    Par invite20f065bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 13h10
  3. [lyx/latex] ôter les annexes de la table des matières et en faire une table des annexes
    Par invite639d22c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 20h08
  4. porte basculante de garage
    Par invite03f4c16e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2009, 10h01
  5. Probleme de porte de garage basculante a ressort et ficelle
    Par invitec3055f16 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 19h17
