Question un peu bêbête2: Réversibilité d'un changement d'état
    invite0224cd59
    A nouveau, le premier mai c'est la fête du travail, mais c'est aussi le jour des questions existentielles pour le géant vert qui n'a personne à qui parler en ce jour le plus mortel de l'année.
    La question est simple: On dit souvent que les changements d'états sont des transformations réversibles.......quel argument percutant permet d'en être convaincu??
    Pour moi la définition d'une transformation réversible est la suivante:
    "Une transformation est dite thermodynamiquement réversible si l'inversion des contraintes qu'impose le milieu extérieur au système fait revenir ce dernier dans son état initial en reprenant tous les états
    intermédiaires."
    L’idee centrale est de pouvoir contrôler parfaitement l’état du système par les paramètres extérieures (pext; Text).
    Deux conditions sont alors nécessaires :
    – La transformation imposée par la modification des paramètres extérieurs doit être suffisamment lente pour considérer les paramètres intensifs d’état du système uniformes : transformation quasistatique.
    – Il ne doit pas y avoir de phénomènes dissipatifs créant un écart entre la contrainte extérieure et l’état du système.
    Or quant on met à chauffer de l'eau sur une plaque la contrainte extérieur au moment du changement d'état (la température de la plaque) est différente de la température du système lors du changement d'état.
    Merci par avance pour vos réponses éclairées
    arrial
    Re : Question un peu bêbête2: Réversibilité d'un changement d'état
    Il n'y a pas de " transformation dite thermodynamiquement réversible " puisqu'il y a discontinuité, donc transformation des paramètres définissant la continuité [cp, d …] : l'équilibre se situe donc ailleurs.
    Ce qui aide, est que la définition des fonctions d'état s'applique encore …
    Cela dit, à par les états d'équilibre instable donnant lieu aux surfusion, … etc …, force est de constater qu'il y a bien réversibilité.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite0224cd59
    Hmmm... je ne suis pas sure d'avoir compris la réponse alors je tente de la reformuler:
    Un changement d'état n'est pas réversible. Cela se voit en particulier dans l'exemple de la casserole car il y a discontinuité entre la température extérieur et la température du système.
    Cependant, on peut toujours imaginer un chemin isotherme, isobare, réversible pour traduire les variations des fonctions d'état d'un système en changement d'état.
    D'où
    De plus
    On a donc
    Est-ce bien cela le sens de ta réponse?
    Merci beacoup
    invite0224cd59
    Désolé le code TEX , n'est pas bien passé... j'imagine que vous saurez remettre les barres de fraction de tête.
    arrial
    ♦ pourtant, si on ne perd las la vapeur et qu'on laisse le bouzin refroidir, on revient bien à l'état initial.
    Il y a un hic, non ?
    ► je disais effectivement qu'il n'y avait pas continuité, mais je parlais des coefficients caractéristiques des éléments, comme la masse volumique, la chaleur massique, etc …
    ► il n'y a pas discontinuité : on passe par une couche de convection, c'est tout.
    ♦ effectivement, je disais bien que les fonctions d'état restent effectivement valides. Mais c'est également vrai lors d'une combustion, qui n'est manifestement pas réversible, elle …
    Est-ce bien cela le sens de ta réponse ?
    … en 'bold', oui …
    invite0224cd59
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Oui je vois bien qu'il y a un "hic"......mais alors comment l'interpréter?
    Je vais reformuler la question. Un changement d'état n'est pas réversible, "pourtant, si on ne perd las la vapeur et qu'on laisse le bouzin refroidir, on revient bien à l'état initial."
    Comment expliquer cette apparente contradiction?
  1. Changement d'etat
    Par invitefe803c93 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2011, 08h55
  2. Pression partielle d'un gaz dans le sang - Changement d'état
    Par invite494a509b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2008, 00h20
  3. Palier de température lors d'un changement d'état
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 22h58
  4. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 16h36
