Dimensionnement d'un gros chargeur de batteries
    invite93072678
    Exclamation Dimensionnement d'un gros chargeur de batteries
    Dans le cadre de mon projet, je dois réaliser un chargeur de batterie pour une voiture solaire. Les batteries utilisées sont des batteries Lithium-Polymère. La configuration du pack est 32S5P ( 32 modules en série, et chaque module est composé de 5 cellules Li-po en parallèles).
    Je souhaite charger ce pack à 0,5C soit 20A, la tension minimal lorsque la batterie est déchargé et de 86,4V (2,7V par module) et on souhaite chargé le pack jusqu’à 128V(4V par module).
    De tel chargeur n’existant pas sur le marché, on souhaite dimensionner ce chargeur en plaçant un transformateur monophasé en sortie du réseau, puis un redresseur pour redresser la tension. Suite à cela on met un hacheur série avec une commande d’asservissement réglant α pour avoir iL constant égale à 20A. Le schéma électrique est présent en pièce jointe.
    Dans un premier temps nous souhaitons faire le calcul théorique de ce dimensionnement. (En négligeant les pertes de puissances, est en faisant les hypothèses que le courant en sortie du redresseur est parfaitement lissé, de même pour la tension sortie redresseur)
    Dans l’étude que j’ai menée il y a un problème. Je trouve une puissance consommée pour la charge des batteries plus grande que la puissance tirée sur le réseau)
    Voici ma démarche :
    -Si on prend un transformateur de rapport m=0,5, alors en sortie du transfo Vs=230/2=115V ;
    -Hyp : On choisit une bobine dimensionnée tel que Ired=cste, le signal is(t) est alors un signal carré, la puissance est donc en fonction de la valeur efficace du fondamentale, par décomposition en série de fourrier : I1m=4/π* Ired, car Ired=Iseff
    Donc Is1eff=4/(π*racine(2))*Ired
    -Dans le cas où la batterie est décharger Emin=86,4V, et P=Emin*IL=86,4*20=1728W
    Or Vred= racine(2)*115=162,63V (car on suppose la tension lissé)
    Emin=αVred donc α=0,53.
    En supposant le convertisseur parfait on a PentréeH=PsortieH
    Soit Vred*<iH(t)>=<VH(t)>*<iL(t)>
    Vred*<iH(t)>=α*Vred< iL(t)>
    Donc <iH(t)>=α<iL(t)>
    Donc <iHmin>=10,6A,
    Dans la capacité seul le courant impulsionnel passe donc Ired=<iHmin>=10,6A
    -Donc la puissance en sortie du transfo est :
    Ps=Vseff*Is1eff*cosφ
    Avec Is1eff=4/(π*racine(2))*Ired=9,54
    Soit PS=115*9,54=1097 cosφ.
    Ce qui me donne une puissance tirée sur le réseau plus petite que celle consommée par les batteries.
    Si quelqu’un peut m’aider merci, je dois rendre cette étude la semaine prochaine.
    invite6dffde4c
    Re : Dimensionnement d'un gros chargeur de batteries
    Votre calcul est très difficile à suivre car vous avez crée beaucoup trop de variables non définies dont il faut essayer de deviner la signification.
    Il y a deux choses qui me font tiquer:
    - la puissance d'un signal carrée ne se calcule pas avec la fondamentale de Fourier. Il faut tous les termes. Mais c'est encore plus simple de faire la somme de V.I dt.
    -vois êtes en train d'appliquer des formules sur la sortie du transformateur comme si vous étiez en régime sinusoïdal. Ce n'est pas le cas. Il faut faire un petit dessin et voir la forme du courant et de la tension en tenant compte que votre redressement double alternance.
    Vous équations seraient bien moins pénibles à lire si vous utilisiez LaTeX ou du moins si vous utilisiez les balises pour mettre les indices en indice. Utilisez X2 en haut de la boite d'édition.
    Au revoir.
  1. chargeur batteries
    Par bab13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 06h31
  2. Chargeur de batteries lithium 8S.
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 12h10
  3. Chargeur de batteries
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 18h47
  4. Chargeur de batteries au plomb
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 19h19
  5. chargeur de batteries en panne
    Par invite2b346a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2004, 09h06
