couple d'un moteur hydraulique à pistons axiaux
Vue hybride
    inviteca9b3b96
    Je travaille sur l'étude d'un moteur/pompe à pistons axiaux. Pour avoir des détails voici une explication
    http://cuvelier.mei.free.fr/documents/cours/hydraulique/05_Les%20Pompes%20hydrauliques .pdf
    (page 4)
    J'ai compris le fonctionnement du mécanisme mais je ne comprends pas comment est-ce que les pistons entraînent le mouvement de rotation de l'arbre. (couple)
    Est ce du a la pression du fluide, du frottement mécanique entre les pistons et les patins ?
    arrial
    Re : couple d'un moteur hydraulique à pistons axiaux
    Les pistons font tourner le disque, donc l'arbre dont il est solidaire
    [animation 3 pistons]
    [animation]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    inviteca9b3b96
    Merci arrial, mais ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque un piston est en pression, que se passe t il au niveau du patin sur le plateau incliné ? Parce que le piston va exercer une force sur le patin (puisqu il est en pression) mais comment cette force exercée a la compression ou au refoulement vont ils induire un couple qui va faire tourner le tout ?
    arrial
    Avec 2 doigts sur les bords d'une soucoupe de tasse, tu peux faire tourner la soucoupe [e,lève la tasse d'abord]. Aves 3, se sera moins chaotique. Avec 9, ça devrait le faire cool. Je croyais les animations assez explicites, et je ne vois pas quoi ajouter.
    Si : les forces n'étant pas dans l'axe de l'axe, exercent forcément des couples.
  1. Pompe à pistons axiaux
    Par invitea1b08a11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2009, 09h20
  2. Moteur hydraulique à pistons radiaux
    Par invite909adc22 dans le forum Technologies
    Réponses: 47
    Dernier message: 12/07/2009, 23h08
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 18h58
  4. moteur a pistons axiaux
    Par invite951ce890 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2006, 17h07
