Petit soucis en mécanique des fluides
    invitebe348fb9
    J'ai un exercice à réaliser mais je bloque dessus depuis un petit temps sans trouver aucune piste. Donc voilà, je doit déterminer un le volume d'un réservoir qui me permettra d'obtenir un débit de 40dm3/mn et une pression de 32 MPa. Avez vous une idée pour m'aider à résoudre ce problème? Merci par avance.
    invite6dffde4c
    Re : Petit soucis en mécanique des fluides
    Bonjour.et bienvenu au forum.
    Donc, 30 litres par minute à 320 bars. C'est bien ça?
    Et c'est bien la sortie qui sera à 320 bars?
    Et il s'agit de quoi? De l'eau? De l'air? Quelque chose d'autre?
    Et pendant combien de temps? 1 seconde, 10 ans?
    C'est pour quoi faire? Une voiture à l'air comprimé?
    Au revoir.
    invitebe348fb9
    Bonjour et tout d'abord merci pour votre réponse si brève. Oui c'est bien ça. Et en effet désolé j'ai oublié de préciser c'est de l'huile. Par contre pour le reste aucune précision supplémentaire de la part du professeur, il a juste indiqué que l'on devait dimensionner le réservoir afin de ne pas avoir de surchauffe de l'huile mais pas plus de précision sur le type de pompe utilisé, c'est à moi de la dimensionner par la suite.... C'est pour cela que je suis un peu perdu...
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez rien dimensionner si on ne vous donne pas le volume total à fournir.
    D'autre part, l'huile étant peut compressible il vous faut quelque chose pour "donner de l'élasticité". Le réservoir doit être séparé en deux parties par une paroi souple (caoutchouc, plastique). D'un côté il y aura du gaz (air, azote, etc.) à 320 bars et de l'autre on fera rentrer et sortir de l'huile qui sera gardé sous pression par le gaz.
    Mais ne vous lancez pas dans la réalisation: un réservoir rempli de gaz à 320 bars est une véritable bombe et doit être réalisé et contrôlé par des spécialistes, comme les fabricants de bouteilles de plongée. Restez cantonné au papier.
    arrial
    • Quel fluide ?
    • Qui débite dans quoi ? à travers quoi ?
    • La cuve est-elle ouverte oupâh ?
    • A priori, le volume ne joue pas : seulement la hauteur
    • et a priori, cette hauteur va varier, donc ça ne le fera plus.
    Ça le ferait mieux si vous transmettiez le texte original, et non ce que vous jugez suffire, puis expliquez ce qui vous échappe …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. mécanique des fluides
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 16h40
  2. mécanique des fluides !!!
    Dernier message: 28/02/2009, 17h22
  3. Mécanique des fluides.
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 20h38
  4. Mécanique des fluides
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h26
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
