Thermodynamique et pression partielle
    invitec2a70de0
    J'ai fait pas mal de thermodynamique ces derniers temps et avec tous les modèles que j'ai appris en peu de temps (SRK, RK, Viriel, NRTL, Uni etc.) je suis perdue !
    J'aurais tout d'abord une question de base, quand on dit, pour la pression partielle Pi = xi Ptot, ce n'est valable que pour un gaz parfait ? Qu'est la pression partielle pour un gaz réel du coup ?
    Peut-on utiliser la pression pour un liquide ? (Même si je sais que le pression n'influe pas sur un liquide)
    Merci !!
    arrial
    Re : Thermodynamique et pression partielle
    Pour un mélange de gaz parfaits,
    p.V = n.R.T
    Les molécules étant électriquement neutres, la physique statistique ne fait pas la différence entre l’interaction mécanique entre deux molécules semblables ou différentes :
    p.V = Σ ni.R.T = Σpi.V
    ne pose aucun problème.
    Alors, maintenant, on a des gaz qui n’obéissent pas à cette loi.
    → pourquoi ?
    → quelles sont alors ces lois ?
    ♦ Parce que à « hautes » pressions, les interactions entre molécules prennent plus de « poids », et on constate expérimentalement une divergence de comportement avec les gaz parfaits : certaines peuvent être « lourdes » devant les autres, elles peuvent également ne plus être traitées comme des billes sphériques …
    ♦ Les lois sont empiriques : on introduit des termes correctifs et on compare les calculs et les mesures.
    → Gaz parfait : p.V = n.R.T
    → Gaz de Clausius : p.(V-N.v) = N.k.T
    v est ici le volume, indifférencié, d’une molécule
    → Gaz de Dieterici : p.(V-n.v) = n.R.T.exp[-a/(V.k.T)]
    → Gaz de Van der Waals : (p + a.n²/V²)(V-n.v) = n.R.T
    Bien qu'elle soit toujours enseignée, cette équation d'état a montré ses limites ; et l'informatique aidant, on préfère se référer aux tables de correction par rapport au gaz parfait associé, plutôt qu'au gaz de Van der Waals associé (pour en savoir plus , cf équation d'état).
    « On voit » que, dans le dernier cas, la décomposition « p.V = Σpi.V » n’est plus possible.
    Quand à la loi de comportement de tout mélange a priori …
    Mélange de gaz réels
    C'est un vrai casse-tête, car quand on mélange un gaz A avec un gaz B, on ne connaît rien de son équation d'état : il faudrait en toute rigueur refaire toutes les mesures : par exemple pour l'air vers 90K ! Heureusement, vers les basses pressions et hautes températures, le mélange se comporte souvent comme le mélange de gaz parfaits.
    Maintenant les liquides et les fluides :
    Les interactions ne peuvent être décrite par des balles qui s'entrechoquent avec beaucoup de liberté : la viscosité suffit pour montrer que dans un liquide, les contacts sont bien plus intimes.
    → L'espace entre les molécules étant réduit, on a coutume de dire que le liquide est incompressible : ce n'est qu'une approximation.
    → Quant à la pression, le liquide la transmet, et l'accumule par son propre poids.
    Puis le solide, cristallin et/ou amorphe, il est caractérisé par une forme et la contrainte peut y être anisotrope, tensorielle …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. [Physiologie] pression totale et pression partielle capillaire
    Par invite882760d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 21h20
  2. Pression partielle et pression totale
    Par invite1799f199 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 15h46
  3. Thermodynamique-dérivation partielle.
    Par inviteb146ac72 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 19h22
  4. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  5. Thermodynamique - pression partielle
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 14h15
