Calcul du débit d'eau
    invite56317f44
    voila je dois finir un projet et je bloque sur le théorème de Bernoulli
    ********* non, on est sur un forum, pas dans une messagerie privée *******
    merci d'avance
    Dernière modification par obi76 ; 15/05/2011 à 21h33.
    obi76
    Re : Calcul du débit d'eau
    conformément à la charte :
    Merci de garder à l'esprit que FS Génération est avant tout un lieu de débat et en aucun cas les participants de ce forum ne sont là pour résoudre vos exercices.
    Mettez votre sujet en pièce jointe, dites nous où vous bloquez, on verra ce qu'on peut faire.
    Pour la modération,
    invite56317f44
    d'accord
    Alors voila je voulais savoir la formule à quel vitesse m³/min pouvant sortir d'un tuyau de 20mm et une pression de 10 bars
    obi76
    Ha, c'est mieux. Qu'as-tu fais ? Qu'as-tu vu ?
    arrial
    Citation Envoyé par Thom09 Voir le message
    ♦ tu as une pression p du coté intérieur du réservoir
    p = pa + ρ.g.z
    et dz/dt est négligeable si la section du réservoir est "grande"
    ♦ du coté extérieur, pa + ρ.V²/2
    ♦ Si ton tuyau est court, tu peux négliger la perte de charge, ce qui revient à un simple orifice alors.
    La pression hydrostatique ρ.g.z se transforme donc intégralement en pression dynamique ρ.V²/2.
    Ensuite, le débit volumique est le flux de la vitesse à travers l'orifice :
    qv = V.S
    et je te conseille d'utiliser systématiquement les unités S.I …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    La réalité est susceptible de t'amener d'autres options.
    Les pertes de charge régulières et singulières sont renseignées par exemple, ici.
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_singu.htm
    Cela dit, dans un réseau de sprinkleurs par exemple, les buses ont un orifice de 15 mm de diamètre.
    http://www.sos112.fr/dlattach.html;t....0;attach=3796
    Mais il est hors de question de les alimenter sous ce diamètre ‼ On va donc calculer les sections d’amenée assez grandes pour qu’elles puissent alimenter les buses avec la charge nominale de pression.
    Pour cela, on calcule la section pour les sprinkleurs les plus défavorisés et ajoute un coefficient de sécurité.
    http://www.vikinggroupinc.com/databo.../033004_fr.pdf
    Pour ton exemple, avec une buse de sortie de 20 mm et une pression assurée en charge de 10 bars effectifs, le débit sera
    qv = S.√(2p/ρ) = 60*PI()*0,01^2*200 ^0,5 = 0,267 m³/min
    mais il serait bien d’avoir, le cas échéant, des informations techniques plus précises : le prodédé de nébulisation peut réduire ce débit par exemple en réduisant la section effective.
    Le mieux est de faire un stage sur l'équipement d'un paquebot aux chantiers navals de Saint-Nazaire …
    invite56317f44
    mes pour la formule m³/min il me manque la puissance de ma pompe ?
    arrial
    … a priori, c'est indépendant : la distribution doit se faire à pression constante, donc avec une pompe surdimensionnée et un pressostat, ou l'accès direct à un réseau : un pressostat mécanique peut se passer de courant, pas une pompe. Et un incendie peut causer des pannes de courant. Donc, quand c'est possible …
    Si nécessaire, dimensionnement de la pompe se fera avec l'hypothèse de tous les sprinkleurs en fonction [eh oui : les débits s'ajoutent …] : on adapte le choix de la pompe aux besoins du réseau dans ce cas, et pas le contraire.
    invite2313209787891133
    d'accord
    Ce tuyau est en quelle matière, et qu'est ce que tu passe dedans (de l'eau d'après le titre, mais à quelle température, et est elle propre ou pas) ?
  1. Calcul du débit d'eau dans une canalisation
    Par invite1d6b87a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 19h35
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  3. Calcul de débit de vapeur d'eau & dimensionnement VMC
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 23h58
  4. [Divers] débit d'eau
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 19h50
  5. calcul d'un debit d'eau
    Par invite2ae2939b dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 04/08/2008, 14h07
