compensation de prismes
    invite20f4b5fe
    je suis actuellement stagiaire et je travaille actuellement sur un appareil de colorimétrie permettant de mesurer la luminance L* et les indices de couleurs a* et b* sur des produits BLANC.(tel le sucre ou le carbonate de calcium).Pour cela, j'utile dans mon appareil des prismes. De ce fait, en faisant mes mesures(durant un intervalle de temps), je m'apperçois qu'il y a une variation importante de mes prismes, donc également sur mes indices de couleurs et de luminance. C'est pourquoi, j'aimerai compenser ces écarts mais ne sais pas comment faire.J'ai pensé à mettre des coefficients sur les prismes(bien que cela soit assez efficace,ce n'est pas parfait non plus).Ceux qui ne comprennent pas le terme de coefficient, j'ai oublié de préciser que mon appareil fonctionne à l'aide d'un logiciel, dons à l'aide d'un programme que je peux modifier.
    Voila, je vous ai exposé mon problème, je sais que ça parait un peu fou^^, mais merci énormément si vous pouvez m'aider!!merci
    invite6dffde4c
    Re : compensation de prismes
    Quel est le rôle des prismes dans l'appareil ?
    Au revoir.
    invite20f4b5fe
    Les prismes sont utilisés pour prendre en considération les caracteristiques physiques de la source de lumière pour la mesure de couleur sur le sucre.
    Merci de m'avoir répondu
    invite6dffde4c
    Que voulez-vous qu'on fasse de votre réponse?
    Elle est parfaitement inutile. C'est du baratin.
    Au revoir.
    invite20f4b5fe
    Ben c sur que c'est pas avec des réponses comme ça que tu vas m'aider ,pas besoin d'être aussi désagréable, si tu comprends rien c pas ma faute... et puis de toute façon g trouvé la solution
    au revoir
    obi76
    4 points de la charte d'un coup !
    Je ferme.
    Pour la modération,
  1. compensation sur les prismes
    Par invite20f4b5fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2011, 14h56
  2. Lentilles et autres prismes...
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2010, 12h22
  3. Les prismes d'accrétion
    Par invite54d1b541 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/04/2009, 19h16
  4. Les prismes d'accrétion
    Dernier message: 19/04/2009, 11h39
  5. Télémètre à prismes
    Par invitecb9460f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 20h44
