calcul thermique
calcul thermique
    invite5af843a5
    calcul thermique
    J'aimerais savoir comment calculer les pertes d'isolation en kw/heure d'un four et la température extérieur du four en sachat :
    - Le caisson chauffé à l'intérieur est de 250°
    - Les paroix sont en inox, épaisseur 15mm, surface total 8M2
    - Isolant laine de roche 100mm, R= 3,15
    - Température ambiante de la pièce 20°
    Merci d'avance pour vos réponse.
    arrial
    Re : calcul thermique
    La résistance thermique de l'inox peut être en premier lieu négligée et les plaques traitées comme des isothermes (à vérifier : certaines qualités d'inox sont mauvaises conductrices).
    Si l'inox est poli, on peut également négliger le rayonnement.
    Il reste le problème du fond, qui ne doit pas être posé n'importe comment.
    À travers chaque paroi, il y a donc
    ♦ la résistance de convection extérieure (dépendra de son environnement, en particulier la vitesse de l'air)
    ♦ la résistance de conduction de la laine de roche,
    ♦ la résistance de convection intérieure (dépendra de l'espace intérieur, en rapport avec la formation de cellules de convection)
    Tout cela doit se trouver facilement …
    [perso, moi, je suis plutôt enclin à mesurer : on a parfois des surprises … ]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. calcul thermique
    Par invite15d5d100 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 07h16
  2. calcul thermique toiture
    Par invitee3bbc58e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 08h38
  3. calcul de la résistance thermique
    Par invite09c729c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 13h39
  4. Calcul de résistance thermique
    Par invite7883ddf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 14h52
  5. problème calcul thermique
    Par invite3f726503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2008, 11h49
