calcul de la résistance thermique
    invite09c729c3
    nouveaux sur le site, je cherche désespérément une petite feuille excel me permettant de calculer le R de ma maison.
    emmanuel30
    Re : calcul de la résistance thermique
    bonjour, une calculette que je trouve assez conviviale est ici.
    yvan30
    Merci pour le lien mais il ne me permet pas de faire mon calcul.
    1cm de plâtre
    brique creuse de 5cm
    1cm de lame d'air
    10 cm de panneau de laine de verre avec pare vapeur
    1cm d'enduit ciment
    agglo de 22cm (comporte 1 alvéole de plus que celui de 20)
    2 cm d'enduit ciment
    enduit mono couche.
    pour le plancher
    type iso 12 (je crois) poutrelle, hourdis de 8,
    12cm de polystyrène,
    5cm de béton (pas de polystyrène sur les poutrelles)
    5 cm de styrofoam (je crois)
    6 cm de chape maigre
    1cm de carrelage......
    Ou puis je trouver un outils pour calculer le R, en prenant en compte les pont les ponts thermiques, surtout au niveau des plafonds car à l'époque (1985) le traitement des ponts thermiques consistait à mettre une brique creuse de 5CM en bout de dalle mais cette pratique étais controversé car elle crée une rupture de l'homogénéité de la façade.
    Cette rupture cré des défauts sur les enduits.
    invitea5fe002b
    si tu veux te cultiver il y a un livre la maison ecologique qui a tout ces renseignement pour analyser (l'auteur oliva jp)pour les maison de ces année la solution pour ameliorer , c'est l'iso exterieure de type respirant
    emmanuel30
    un autre lien
    yvan30
    Merci bien
  1. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 09h59
  2. Un calcul de resistance thermique
    Par invitee925ccdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 09h19
  3. Calcul de résistance thermique
    Par invite7883ddf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 15h52
  4. calcul de la résistance thermique d'une double épaisseur de rideau
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/08/2008, 11h47
  5. Calcul résistance thermique
    Par invite757a2c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h46
