Comment calculer la rigidité électrique du gaz SF6
    invite6077b480
    Après des recherches infructueuses sur le web je fais appel à votre aide.
    Ce que je dois faire:
    Pour une application en physique je dois déterminer l'épaisseur d'une céramique isolante pour séparer deux objets soumis à une différence de potentiel haute tension.
    Le but est de diminuer cette distance au minimum pour réduire le coût de la céramique.
    L'ensemble est placé dans une cuve sous pression à 6 bars de SF6.
    Je cherche comment calculer la rigidité diélectrique du SF6 à 6 bars.
    J'ai trouvé quelques indications comme la loi de Paschen ou encore que la rigidité diélectrique du SF6 est 2,5 fois meilleur que l'air, étant donné que la rigidité de l'air est d'environ 30kV/cm à pression atmo, le SF6 doit être d'environ 75 kV/cm mais qu'en est t'il à 6 bars.
    Voilà. Merci d'avance.
    Fulopiton.
    invite6077b480
    Re : Comment calculer la rigidité électrique du gaz SF6
    Personne n'a d'idées?
  1. Comment calculer la montée d'une masse de gaz chaude
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 09h54
  2. hydrolique : comment calculer la consommation electrique d'une pompe
    Par invited88ab8ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2009, 11h34
  3. comment calculer la rigidité? quelle est la formule générale?
    Par invite81029754 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 13h52
  4. comment calculer la pression d'un gaz ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/03/2007, 13h27
  5. comment calculer le coût d'une consommation éléctrique?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2006, 16h02
