Loi des mailles
Loi des mailles
    invite7082371e
    Loi des mailles
    Je suis en pleine annale d'électricité, et après un avoir vicieusement regardé le corriger sur une question qui me paraissait trop facile, j'ai lu et vu quelque chose qui m'a troublé, j'en viens donc à vos avis de maître
    La chose : E + uDB(t) = uAB(t)
    "La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun d'eux."
    N'est ce pas E (le générateur qui délivre la tension), ca devrait plutôt être E = uDB(t) + uAB(t), non ?
    uDB étant la tension aux bornes d'une resistance noté R, et uAB la tension aux bornes du condensateur .
    N.B : Le circuit étant bien en série .
    Merci d'avance .
    invitea06f7b25
    Re : Loi des mailles
    Tout dépend des positions des points A,B,D (ie Uab = -Uba )
    D'abord, soyez sûr que vous avez bien respecté la convention générateur/récepteur. Ensuite, vérifiez le sens des tensions pris et appliquez de nouveau la loi des mailles. Vous trouverez normalement la bonne réponse.
    --A-->-[Dipôle]---B-->-- : si le dipôle est un récepteur (Résistance et condensateur dans votre cas, alors la tension Uab est dirigée vers le sens contraire du courant, donc de B vers A. Si c'est un générateur (E) alors le sens de la tension est dirigé suivant le courant dans ce circuit.
    invite7082371e
    J'ai compris, parfait .
    Merci encore, et bonne soirée .
  1. Exercices loi des mailles, loi des noeuds
    Par invite89c43ce8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 13h43
  2. Loi des mailles
    Par invite5936b701 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h40
  3. loi de Kirchhoff ( loi des mailles & loi des noeuds)
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 15h53
  4. loi des mailles
    Par invited657e8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h13
  5. Loi des mailles
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 23h20
