[exo] puissance d'une turbine adiabatique
    invitea1fb2bad
    voila que je sèche sur un exo de thermodynamique.
    Calculer la puissance d'une turbine adiabatique en fonctionnement permanent si:
    son débit massique est de 10kg/s
    les conditions d'entrée sont h1=840kJ/kg et v1=80m/s
    les conditions de sortie sont h2=330kJ/kg et v2=100m/s
    je ne sais trop par ou commencer, un fonctionnement permanent veut dore que le régime est stationnaire?
    Pouvez vous m'indiquer un chemin à suivre pour que je puisse résoudre l'exercice.
    Etibat
    invitea1fb2bad
    Re : [exo] puissance d'une turbine adiabatique
    J'ai continué a réfléchir au problème
    le premier principe de la termo dit:
    DU+DEc=W+Q
    or Q=0 car la turbine est adiabatique
    donc je me retrouve avec DU=W+DEc
    mais avec les donné que j'ai, je ne sais toujours pas comment continuer
    Pouvez vous m'aider?
    Etibat
    invite659595d4
    Je te dirais comme sa d'utiliser les relations m*h (débit massique * différence d'enthalpie)et de la pression dynamique, mais je suis pas sûre.
    invitea1fb2bad
    je pense avoir trouvé la solution.
    le premier principe dit:
    W+Q=DEc+DEp+DU
    avec W=Wu+Wt
    et Wt=P1V1-P2V2 (si on passe de l'état 1 vers 2)
    de plus, on a H=U+PV et H=mh.
    On a alors
    W+Q=m(g(z2-z1)+1/2(v2²-v1²)+U2-U1)
    Wu+Q=m(g(z2-z1)+1/2(v2²-v1²))+U2+P2V2-U1-P1V1
    Wu+Q=m((h2-h1)+g(z2-z1)+1/2(v2²-v1²))
    Enfin si t=1s
    on a
    Pu+Pt=qm((h2-h1)+g(z2-z1)+1/2(v2²-v1²))
    et Ptotale=Pu+Pt
    est ce que cela semble correct?
  1. Rendement d'une hélice, d'une turbine
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2009, 13h56
  2. relation puissance et consommation (turbine)
    Par invitee9ede91a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 15h58
  3. Etude temporelle d'une détente adiabatique
    Par invitef06efe25 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 12h10
  4. [exo] Force centrifuge et turbine
    Par invite9c7bae3f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 11h51
  5. réalisation d'une turbine calcul
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 19h58
