Raideur ressort, masse
    invite06221a44
    Bonjour à tous.
    Je souhaite mesurer la raideur d'un ressort. Pour cela je réalise un montage dans lequel le ressort est placé verticalement et au bout duquel j'attache une masse m.
    Je dispose alors de cette formule pour calculer k : F=-k.∆L
    et pour finir k. ∆L = m.g
    Or on me dit que je ne peux pas prendre n'importe quelle masse car il ne faut pas dépasser la limite d'élasticité du ressort.
    Comment puis-je connaitre cette limite ? Et quelle est la masse la plus adaptée à une telle mesure ? La plus grande possible ou la plus petite possible ?
    sitalgo
    Re : Raideur ressort, masse
    B'jour,
    Citation Envoyé par RLive Voir le message
    Si tu as un autre ressort identique, tu tires dessus jusqu'à ce que la déformation soit permanente. Sinon tu peux chercher dans wiki les formules de contrainte, c'est du cisaillement. A part ça c'est au pif.
    Celle qui donne la même déformation que l'usage pour lequel il est prévu.
    D'ailleurs je ne ferais pas entre 0 et m mais entre m et m+delta m.
    invite06221a44
    D'accord mais pour info, c'est quoi une déformation permanente ? Lorsque l'on a trop deformé le ressort et qu'il ne retrouve plus sa position d'origine ?
    Je n'ai pas de delta m, dans le TP on me dit de choisir une masse. Cette masse doit être la mieux adaptée au système afin de calculer la raideur le plus exactement possible.
    sitalgo
    C'est cela.
    Quel système ? Si tu as l'énoncé complet, mets-le (parce qu'on est pas magicien).
    invite6dffde4c
    Oui. Si vous déformez un objet de trop vous dépassez sa limite élastique et il ne revient pas à sa position originale. Vous l'avez sans doute constaté en jouant avec un trombone (à papiers).
    Votre TP devrait vous fournir des incantations, prières et phrases magiques pour deviner la valeur de la masse.
    La seule méthode valable est celle que Sitalgo vous a décrite.
    Au revoir.
    invite06221a44
    Je vois avec Harry et je vous tient au courant. Merci quand même.
    invite06221a44
    Oublions le reste, j'ai une autre question (un peu bête je pense mais je veux être certain). Quelle est la nature du mouvement d'un pendule simple ? Et celle d'un ressort tant qu'on y est ?
    invite6dffde4c
    La question n'est pas assez précise.
    On pourrait répondre "mouvement uniformément accéléré" quand vous le laissez tomber.
    Mais j'imagine que la réponse demandée est celle des oscillations: "mouvement harmonique".
    Au revoir.
  1. raideur equivalent d'un ressort
    Par invite9a28a7f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2010, 09h41
  2. Raideur de ressort
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 22h44
  3. Raideur de ressort
    Par invitefd4d1cac dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2010, 14h33
  4. Ressort raideur vitesse
    Par invitef3b3c52e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 15h59
  5. constante de raideur d'un ressort
    Par invite8693d104 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 12h09
