problème énergie cinétique
    inviteeb75a84b
    bonjour a tous,
    j'èspere que le probleme n'a pas déjà été présenter.
    je vous présente ma situation d'exemple :
    on prend un masse de 2kg (j'ai pris cette valeur pour simplifié le calcul) dans un train qui avance a 100m/s.
    on fait accéléré cette masse dans le train de 2m/s.
    premier cas : on calcul l'energie cinétique de la masse par rapport au train
    2²=4J
    énergie cinétique initiale = 100² = 10000J
    donc au final la masse a une énergie de 10004J (je pense que mon erreur est la)
    second cas : on calcul l'energie cinétique de la masse par rappor au sol
    102² = 10404J
    donc il y'a une différence de 400J entre les 2 cas.
    pourriez vous m'expliquer et me remettre dans le droit chemin s'il vous plait
    invite6dffde4c
    Re : problème énergie cinétique
    Vous ne pouvez pas ajouter l'énergie vue du train plus l'énergie vue su sol.
    L'énergie vue du train est bien 4 joules et l'énergie vue du sol est bien 10404 J
    Ce sont les vitesses qui s'ajoutent, pas l'énergie.
    Au revoir.
    inviteeb75a84b
    merci pour votre réponse clair et concise
    j'ai compris mon erreur
  1. Probleme Energie cinetique
    Par invite8e44029a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 14h56
  2. [1ère s] problème énergie cinétique
    Par inviteef8c6847 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 17h51
  3. probleme energie cinetique et potentielle
    Par invite21edff1c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2009, 17h37
  4. problème travail et énergie cinétique
    Par invite2994e2b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 17h49
  5. probleme energie cinetique
    Par invite1a1b083d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2005, 19h10
