Comment déterminer l'expression de la force de trainée?
    invite2e706137
    Je voudrais savoir comment on peut démontrer la formule de la force de trainée :
    Fx=1/2 *Cx*µ*Sv²
    J'ai une petite idée mais je n'arrive pas a terminer le calcul.
    Je pars du PFD, on va négliger toutes les autres forces ( ou elles se compensent)
    mdv->/dt = F->
    F-> = µ*V *dv->/dt
    =µ*S*dx*dv->/dt
    =µ*S*(dx/dt)*dv->
    =µ*S*d(1/2v²->) ( je ne suis pas tres sur de ces 2 lignes...)
    =1/2*µ*S*dv->²
    voila, mathématiquement je ne suis meme pas sur de pouvoir faire ca, et puis j'arrive presque a la formule mais sans avoir le Cx.
    Donc voici mes 2 questions:
    - comment obtenir la formule de la force de trainée?
    - d'où provient le Cx ? (par projection selon x-> ?)
    Merci, j'attend vos réponses
    invite2e706137
    Re : Comment déterminer l'expression de la force de trainée?
    personne n'a de réponse ?
    invite468a1524
    Bonjour, l'expression des forces de traînée est empirique, c'est l'expérience qui à donner la forme en v^2.
    La plupart du temps, on identifie les facteurs déterminants, une analyse dimensionnel peut éventuellement permettre d'en trouver d'autres. On obtient la forme de l’expression à des constantes prés. Ici Cx est la constante de traînée (expérimentale). Le 1/2, vient du choix de la définition de la constante de traînée.
    Elle n'est pas démontrable. Mais tu peut éventuellement essayer de comprendre pourquoi elle est en v^2, et établir un modèle de comportement. Je te rassure c'est moins évident.
    invitebe08d051
    Je suis bien de l'avis de aimesavouret, la formule a bien un coté empirique.
    En fait, on peut tenter une approche "simple":
    Considérons une plaque rectangulaire qui se déplace à la vitesse perpendiculaire à sa surface dans une fluide de masse volumique . Une masse du fluide heurte la surface et contribue à l'augmentation de la pression . Si la vitesse est assez grande, on peut considérer la transformation comme adiabatique et un bilan d'énergie donne d'où et donc .
    Or la surface d'un corps quelconque n'est pas forcément rectangulaire, il faut intégrer sur la surface mais on obtient la même expression avec la section perpendiculaire à la vitesse.
    Finalement, on doit ajouter un coefficient, dit coefficient de trainée, déterminé expérimentalement, il dépend de la surface extérieur, de la vitesse, de l'épaisseur de la couche limite....
  1. Comment déterminer la vitesse de la force de traînée?
    Par invitefdb46e35 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2011, 09h20
  2. Comment déterminer une répartition de force de frottement?
    Par invite88f1b42d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 22h28
  3. Déterminer l'expression de f(x) en fonction de x.
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 21h39
  4. Déterminer l'expression de f(x) en fonction de x
    Dernier message: 14/09/2008, 17h02
  5. déterminer le coefficient de trainée d'un ballon
    Par invite61a08689 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 11h07
