explication cours thermodynamique
    invite5bc905d4
    Question explication cours thermodynamique
    Il y a un passage dans mon cours que je ne comprends pas. C'est dans le second principe de la thermodynamique dans le cas d'une détente adiabatique d'un gaz, on a :
    dU = δW+δQ avec δQ=0 puisque adiabatique
    on sait aussi que dU= TdS - PdV
    Or on a une transformation non quasi-statique, dc δW= -Pext dV et il est dit que V est constant dc dV=0 dc δW=0.
    dc dU=0.
    Puis là, on dit dU= TdS - PdV =0 dc TdS= PdV > 0 dc l'entropie augmente
    c'est ça que je comprend pas ? pourquoi on dit que dV=0 au début et qu'après on dit que PdV est positif (dc que l'entropie augmente) pourquoi dV ne vaut plus 0 ? pourquoi on considère que le volume n'est plus constant ?
    Est ce que quelqu'un veut bien m'expliquer svp ?
    invite5bc905d4
    Re : explication cours thermodynamique
    personne ?
    mach3
    Si tu effectues une détente, ton volume varie, dV n'est pas nul, il doit y avoir un problème...
    J'y réfléchis et je reviens
    m@ch3
    invite5bc905d4
    oui c'est pour ça que je comprends pas...ok j'attends...merci !!
    invite9617f995
    C'est effectivement très étrange. D'où viens ce cours ? D'internet ?
    En as-tu une version pdf à nous montrer par exemple ?
    Silk
    invite5bc905d4
    C'est le cours d'amphi sur la démo pour une détente adiabatique mais je l'ai pas en pdf...
    mach3
    Le seul moyen que je vois pour l'instant pour avoir un dV=0, c'est de décomposer la transformation adiabatique irreversible en une série de transformation infinitésimales alternativement adiabatiques reversibles puis isochore reversibles.
    La première donnera une variation d’énergie interne -PdV (dS=0), la 2e une variation d'énergie interne TdS (dV=0).
    La variation d'énergie interne lors de la transformation irréversible correspondante étant -Pext dV, on a:
    -Pext dV = -PdV+TdS
    (P-Pext)dV = TdS
    Vu que la pression dans le système est plus grande que Pext, on a TdS>0 il y a augmentation d'entropie.
    Ca marche mais ça à pas l'air d'être ça qui est fait, vu qu'il y a aussi un dU=0 qui me parait pas logique non plus.
    C'est des notes de cours ou un poly? dans le premier cas je pencherais pour une erreur de prise de note...
    m@ch3
    invite5bc905d4
    Rebonsoir,
    en fait c'est des notes de cours mais j'ai vérifié avec d'autres et on a marqué la même chose...je me disais pour le dU=0 est ce que ça existe une détente adiabatique isotherme ? comme ça on a dU=0 et TdS = PdV ?
    En tout cas merci beaucoup pour l'explication et la démonstration !!
    mach3
    non, soit c'est isotherme, soit c'est adiabatique, ce sont des transformations différentes.
    dU=0 n'est isotherme que pour un gaz parfait (pas précisé dans ton premier post)
    m@ch3
    invite5bc905d4
    ok d'accord, encore merci !!
  1. cours de thermodynamique chimique +exercices
    Par invite6d48746f dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2010, 00h50
  2. explication cours topologie
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 21h23
  3. Question cours Thermodynamique
    Par inviteda213064 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 11h06
  4. cours de thermodynamique BTS chimiste
    Par invite772894fa dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 09h11
