Bonjour, alors que je suis en pleine révisions pour mon partiel, je bloque face aàun exercice à faire a la maison:
Pour faire bref voila les données : pression a l'entrée de la turbine : 100 atm, a la sortie : 0.07 atm
On admettra valable la formule de Duperray (pour la courbe de vapeur saturante) qui relie la température a la pression.
On admettra aussi la formule de Regnault donnant la chaleur latente de vaporisation de l'eau en fonction de sa température.
on prendra c liq= 1 kcal/(kg.K)
et l'origine des enthalpies et entropies pour l'eau à l’état liquide à 1 atm, 298K.
1) représenter le cycle (qualitativement) dans les diagrammes T,s et h,s
Ok
2) calculer les températures à l'entrée et sortie de la turbine.
Ok
3)calculer s aux différents points caractéristiques du cycle.
Et la sa bloque... Et ce que quelqu'un a une idée de comment s'y prendre ?
Merci pour votre aide
