Champs EM dans une boule chargée avec une charge au centre
    invite9f80122c
    Je voudrais calculer le champ E dans une boule chargée (-) dans deux cas : une charge (-) ponctuelle au centre, et une charge (+) ponctuelle au centre.
    Dans le deuxième cas, dois-je considérer la charge (+) comme une cavité infinitésimale au centre de la boule, ou faire comme dans le premier cas et appliquer ensuite le principe de superposition pour évaluer la contribution de la charge (+) ?
    Etant donné la nature ponctuelle des charges, le principe de superposition est-il correct ou vais-je tenir compte de deux charges de signe opposé au centre ?
    J'aimerais ensuite appliquer une vitesse v à cette charge (+), cela va non seulement impliquer un champ B, mais aussi modifier la distribution de charges de la boule. Le principe de superposition est-il applicable dans ce cas-ci aussi ?
    Merci d'avoir lu
    Un lien ou autre vers un exercice similaire serait aussi bienvenu.
    invitec17b0872
    Re : Champs EM dans une boule chargée avec une charge au centre
    Dans le cas de la statique des charges, le théorème de Gauss suffit :
    Le flux du champ électrique à travers la sphère de Gauss adoptée est égal à la charge interne à la sphère rapportée à la perméabilité électrique du vide.
    Renseignez-vous sur le théorème de Gauss sur le net si vous ne le connaissez pas déjà.
    Bon courage
  1. Réponses: 41
    Dernier message: 24/01/2011, 11h56
  2. champs crée par une charge oscillante
    Par invitedc31994f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 20h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 09/01/2010, 20h15
  4. fonction transformant une boule en une boule
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 19h05
  5. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
