Matériau conductif et resistant à la corrosion
    inviteea842c36
    Je suis actuellement stagiaire dans une boite de fabrique de fil à electroérosion. Mon probleme est le suivant, sur des machines des vis de fixations casse à cause de la trop haute montée en température. Ces vis servent à tenir un bac et à faire passer le courant dans ce bac. Et elles se trouvent dans un milieu acide. Actuellement ces vis sont en titane. Mais elles montent trop haut en température car elles font resistance car le titane n'est pas assez conducteur. En gros je suis à la recherche d'un matériau resistant à la corrosion, et plus conductif que le titane. Je ne sais pas si ça existe.
    invite6dffde4c
    Re : Matériau conductif et resistant à la corrosion
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne vois pas de quoi vous parlez.
    S'agit-il de cette électroerosion?
    J'en ai utilisé ce type de machine, mais le bain était un bain isolant (kérosène) et non acide.
    De plus les courants étaient faibles (et les tensions élevées).
    S'agit-il d'un autre type d'électroerosion? Électrochimique?
    Sans connaître le milieu on ne peut même pas commencer à réfléchir.
    C'est quoi comme acide? Concentration? Polarité par rapport au bain?
    Au revoir.
    inviteea842c36
    Non ce n'est pas une machine à electroérosion, mais une machine mais qui fabrique le fil pour les machines à électroérosion. On prend des fils de cuivre et l'on dépose du zinc dessus. L'acidité vien du fait que l'on rajoute de l'acide sulfurique dans les bain de depot de zinc pour avoir un pH=3 ceci permet un meilleur dépot de zinc sur l'acide. Aprés au niveau de la polarité je n'en sais rien.
    inviteea842c36
    L'intensité vien du fait de l'electrolyse pour deposer le zinc des anodes sur le fil
    invitee0b658bd
    tu peux peut être envisager des vis soit drées soit avec un noyau en or
    fred
    inviteea842c36
    Des vis drées ? Connait pas . Sais tu ou je peux trouver des vis avec un noyaux en or ?
    Merci !
    invitee0b658bd
    il faut les faire ou les faire faire. Percer une vis et couler de l'or dedans ne doit pas être un gros travail
    fred
    invite6dffde4c
    Re.
    En général quand on prononce le mot "or" dans une boite, on se fait mettre à la porte.
    (En dehors des bijouteries, évidement).
    Mais même l'or se fait attaquer (le platine aussi). Je suis surpris que le titane ne supporte pas la température qui, de toute façon, ne peut pas être trop élevée, car il y a une solution d'acide qui se métrait à bouillir.
    Le choix du titane était bon. Il faut trouver la solution ailleurs
    Il faudrait avoir les plans du réservoir pour voir ce que l'on pourrait modifier sans tout défaire. Mais je ne pense pas que votre patron sera d'accord pour que vous les publiiez.
    inviteea842c36
    Oui c'est aussi ce que je pense, je ne vois pas trop de solution. Je vais attendre tranquilement la fin de mon stage^^
    invitee0b658bd
    Re.
    le titane étant souvent usiné au diamant, un peu d'or par dessus on se retrouve en effet dans une bijouterie
    plus serieusement, il faut peut être envisager de separer la fonction mecanique de la fonction electrique, puisque de ce que j'en ai compris, la vis chauffe en partie a cause de l'effet joule.
    faire une liaison electrique en inox quite à la changer regulierement serait peut être une solution
    fred
  1. Un matériau solide,résistant et léger
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2011, 12h02
  2. aide: materiau résistant a 2000°c
    Par invite925749a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2011, 21h17
  3. aide: materiau résistant a 2000°c
    Par invite925749a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 14h44
  4. Matériau conducteur résistant
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2010, 19h44
  5. Matériau résistant pour vis
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2008, 18h07
