[exo] Examen d'électronque : générateur
    invite33b2ffa1
    Tout d'abord, j'espère avoir posté dans la bonne section ;j'ai remarqué la partie "Electronique" du forum mais, en y regardant de plus près, il n'y avait que des questions pratiques... J'ai donc jugé plus approprié de poster ici ma question.
    J'ai un petit soucis avec un exercice de mon cours d'électronique. Je vous donne l'énoncé :
    On branche une capacité de 10 nF à la sortie d'un générateur de 10V à 300KHz dont l'impédance interne est de 50 ohms.
    a. Le courant sortant du générateur est-il en avance ou en retard sur la tension?
    J'ai lu dans le cours que, dans le cas d'une capacité, le courant est en avance sur la tension mais je ne vois vraiment pas comment le justifier, ni pourquoi il est en avance. En outre, sans justification, cette solution me semble un peu simple pour une question d'examen... Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
    doul11
    Re : [exo] Examen d'électronque : générateur
    tu peut trouver une justification en calculant la phase entre la tension et le courant avec l’impédance complexe. As-tu vu les impédances complexes ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite33b2ffa1
    Merci de ta réponse
    je pense avoir vu les impédances complexes, oui.
    Est-ce bien cela qu'il faut utiliser ?
    u(t)= U√2 sin(ωt+θu)
    i(t)= I√2sin(ωt+θi)
    doul11
    C'est l'idée de base, tu choisit une grandeur comme référence : la tension dans ton cas, puis tu regarde le décalage de phase entre le courant et la tension, est-ce que connais l’expression de l’impédance complexe d'un condensateur ?
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  2. exo générateur equivalent
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2009, 22h20
  3. Examen cytologique ou examen histologique ...telle est la question .
    Par invite4c6ac10e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/03/2009, 08h54
  4. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  5. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
