exo générateur equivalent
    invite6243ff93
    j'ai un exercice avec une source de tension controlée par une tension.
    je dois trouver le générateur équivalent au dipole AB
    je n'y arrive .
    Le peu de raisonnement que j'ai fait est le suivant.
    mon idée : utilisation des equivalences de norton et thevenin mais apparemment on ne peut pas les ici avec des sources commandées
    pourquoi ? et comment je peux faire SVP
    stefjm
    Re : exo générateur equivalent
    On peut utiliser les théorèmes avec des sources commandées à condition de ne pas éteindre ces sources commandées.
    Elles restent commandées avec la même relation.
    Edit : On ne peut pas éteindre les sources commandées car elles ne sont pas indépendantes puisqu'elles sont commandées.
    invite6243ff93
    je peux donc dire que le générateur de courant J en parallele avec R1 est equivalente a un générateur de tension de tension J*R1 en série avec R1 et ensuite conclure que le générateur de tension equivalent au dipole AB a une tension de J*R1 + lambda*V et de resistance R1+R2 en série ???
    j'applique les equivalences de thevenin et norton comme si les sources etaient indépendantes ça me semble etrange
    et pourtant je n'ai rien éteint comme source
    je pense que j'ai faux mais pourquoi?
    invite5637435c
    oui c'est bien ça.
    le générateur de Thévenin équivalent de votre circuit est:
    Eth=J(+R1)
    Rth=R1+R2
    Le géné équivalent de Norton donnerait:
    In=J(+R1)/(R1+R2)
    Rn=R1+R2
    invite6243ff93
    pourtant ma correction m'indique:
    un In = R1J*(1+lambda) /[R1*(1+lambda) + R2] et Rn=(1+lambda)R1 + R2
    c'est pour cela que je me disais que les sources commandées nécessitaient un traitement particulier des theo de thevenin et norton
    stefjm
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Eth=J(+R1)
    Faux, ce n'est même pas homogène.
    Rth=R1+R2
    Faux, n'intervient pas alors que c'est évident qu'il intervient.
    stefjm
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    Ben oui! Celui que j'ai indiqué avant validation de la pièce jointe!
    Interdiction d'éteindre les sources commandées.
    Une méthode mathématique (à ne surtout pas faire physiquement sur un circuit) consiste à revenir à la définition de la résistance : RAB=UAB/I
    (On peut imaginer une source de tension branchée en UAB)
    On éteint la source non commandée, donc J=0 (ie un circuit ouvert), mais il y a toujours V non nul aux bornes de R1!!!
    La loi de maille donne
    et comme
    on obtient
    D'où
    Pour la tension de Thévenin, c'est le même principe.
    A vide, ie I=0, il suffit de calculer UAB.
    Fait à la va vite, je trouve
    Si je me trompe, Hulk rectifiera.
    invite5637435c
    Non, c'est exact j'ai répondu trop vite.
    La bonne réponse est bien celle de stefjm.
    invite5637435c
    Le modèle de Norton équivalent est donc:
    In=J*R1(1+/(+R2+R1)
    Rn=+R1+R2
    invite6243ff93
    merci pour vos réponses mais malheureusement c'est encore confus pour moi
    je n'ai pas compris en fait la méthode avec une source commandée, je vous explique où j'en suis dans mon raisonnement
    pour le calcul de Inorton c'est bon j'ai placé un fil entre A et B et chercher le courant qui y passait. je m'en suis sorti.
    pour le calcul de Ethévenin je sais que c'est la tension a vide UAB
    là probleme je suis tenté de dire que comme le circuit est ouvert en A il n'y a pas de courant dans le branche contenant R2 et la source de tension LambdaV
    pour le calcul de Rthevenin = Rnorton
    j'éteins uniquement la source de courant car c'est la seule qui n'est pas commandée. Je cherche alors à calculer la résistance équivalente mais je ne sais pas trop quoi faire de ma source de tension commandée.
    voilà où j'en suis , pourriez vous SVP me dire si je m'y prends mal
    invite5637435c
    Oui, c'est pour cela que n'apparait pas R2 dans l'expression de UAB à vide, puisqu'aucun courant ne circule dans R2.
    Seule la source de tension commandée reste active dans cette branche.
    Dans l'explication de stefjm vous verrez qu'à vide l'expression devient:
    U(AB)o=R1.J+
    v=R1.J
    Donc U(AB)o=R1.J+.R1.J=R1.J(1+)
  1. Exo-biologie ou exo-psychologie
    Par inviteb14aa229 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 31/05/2009, 18h12
  2. equivalent
    Par invite4c149290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h24
  3. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
