état de la matière
état de la matière
    stilldre
    comment calculer l'énergie potentielle d'un gaz?
    c'est important car grace à ça on détermine les gaz parfaits!!!
    inviteb865367f
    Tu parles de l'énergie cinétique ?
    Pour un gaz monoatomique on a
    1/2 m v² = 3/2 k T
    La pression sur une paroi definie par un plan (y,z) se calcul pour N molécules. :
    Les molécules frappant la surface S de la paroi pendant le temps dt sont comprises dans un cylindre de base S et de hauteur vx.dt : or statistiquement seulement la moitié de ces molécules se dirige vers la paroi (l'autre moitié se dirige dans la direction opposée).
    Donc le nombre de molécule qui touche cette paroi :
    n = 1/2.n0.S.vx.dt (avec n0 = N / Volume )
    Et la pression est définie par : p = F/S
    le choc est élastique pour un choc on a :
    F.dt = m.dv soit, Fx.dt = 2.m.vx (en projetant sur l'axe x)
    donc :
    p = F/S
    p = n.2.m.vx / S.dt
    p = 1/2.n0.S.vx.dt . 2.m.vx / S.dt = n0.m.vx²
    Or la répartition des vitesses est isotrope :
    vx² = vy² = vz² = 1/3 v² (en vitesse quadratique moyenne)
    donc :
    p = 1/3.n0.m.v²
    Finalement :
    p = N.m.v²/3.V = N.k.T/V
    soit, p.V = N.k.T = n.Na.k.T (Na = nombre d'avogadro)
    d'où, pV = nRT
    C'est çà ?
    inviteca4b3353
    Salut
    Un gaz parfait est un gaz dans lequel toutes les molécules sont indépendantes, c'est à dire qu'elles n'intéragissent pas entre elles. L'énergie associée à ce gaz est donc purement cinétique. L'énergie potentielle est ici nulle puisqu'il n'y a pas d'intéraction entre molécules.
    Ca répond à ta question où c'était d'énergie cinétique dont tu voulais parler ?
  1. Etat de la matière ??
    Par invitec9a98ee1 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/11/2007, 13h01
  2. etat de la matiere
    Par invitee5cb4569 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/03/2007, 16h05
  3. état de la matière
    Par invite56ea08f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 22h40
  4. état de la matière
    Dernier message: 05/05/2006, 03h41
  5. Etat de matière...
    Par invite05f747f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2006, 06h56
