alternateur RPM/HZ/nb pôle
    johny005
    bonjours a tous,
    je lisais sur les alternateur sur wiki .
    un tableau énumère la fréquence(Hertz) et la rotation selon le nombre de pôle.
    en voici quelque un:
    2 pole 3000RPM 50HZ / 3600RPM 60HZ
    4 pole 1500RPM 50 hz / 1800RPM 60hz
    20 pole 300RPM 50HZ / 360RPM 60 hz
    si on a besoin d'un courant 50HZ comment fais pour que l'alternateur sorte plus de watts qu'un autre ....
    phys4
    Re : alternateur RPM/HZ/nb pôle
    La puissance est une donnée de construction indépendante du nombre de pôles.
    Le nombre de pôles permet d'ajuster la vitesse aux besoins, ou à la machine dont on dispose.
    johny005
    Question Re : alternateur RPM/HZ/nb pôle
    donc si je comprend bien plus qu'il est gros plus il produit...
    ou quelqu'un pourrait m'expliquer quel sont les critère pour la puissance...?
    SVP
    phys4
    Citation Envoyé par johny005 Voir le message
    SVP
    EN effet, un premier critère est que plus il est gros, plus il est probablement puissant, sauf s'il est fait pour fonctionner à très basse vitesse.
    Plus exactement, la puissance sera liée au flux magnétique traversé par les conducteurs, les critères seront donc :
    - un circuit magnétique important, beaucoup de fer avec un champ magnétique élevé.
    - beaucoup de fils traversant ce flux magnétique. Le rapport entre le nombre de fils et leur grosseur, permettra de choisir un compromis entre tension et courant.
    - une vitesse élevée pour traverser le plus de flux magnétique possible, mais il y a une contrainte de fréquence avec le nombre de pôles. Les alternateurs des centrales nucléaires tournent souvent à 1500 t/min malgré leur énorme masse.
    J'enfonce des portes ouvertes, je pense que sur Wiki, tu devrais trouver une doc complète.
    johny005
    non sur wiki jai pas trouver quelque chose de vraiment précis
    phys4
    Voici un exemple de référence, il y a d'autres possibilités, mais cela dépend de ce que tu cherches.
    http://www.scribd.com/fullscreen/12251357
    johny005
    merci phys4 tres apprecier
  1. Disque dur 7200 rpm et 5200 rpm
    Par invite60c2539d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2010, 22h46
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2009, 13h28
  3. alternateur pôle griffe
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 22h55
  4. rpm ?
    Par invite1fa9ce77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2007, 19h54
