pourquoi la lumière s'arrete t-elle?
    ar13menia
    Salut je viens de penser a un truc , pourquoi la lumière s'arrête?
    quand on allume une lampe les photon parte a 300 000 Km/s pourquoi est ce qu'il s'arrête au bout de 200 ou 300m ?
    Pareil pour le calcul de la distance terre lune pourquoi quand ils (astronome) utilisent un laser qui émet des milliards de photons et le récepteur (sur la lune ) n'en reçoit qu'un ou deux?
    Qu'est ce qui "bloque" la lumière
    obi76
    Re : pourquoi la lumière s'arrete t-elle?
    la lumière n'est pas "bloquée" mais diffusée par l'air. Si tu prend un laser dans le vide, tu fera LARGEMENT plus que quelques km. Le ciel est éclairé en bleu alors que le soleil n'est pas au dessus : c'est pour la même raison : l'air diffuse la lumière du soleil.
    invite6dffde4c
    En plus de la diffusion il y a l'étalement "normal" de la lumière. La surface éclairée par le faisceau de votre lampe ou par un laser augmente comme le carrée de la distance. Donc, la puissance par unité de surface diminue comme le carrée de la distance.
    Dans le cas des photons envoyés sur la lune, la surface éclairée fait plus de 100 m de rayon (probablement 1000 fois plus) et seuls les photons qui tombent sur les réflecteurs (qui font bien moins que 1 m²) sont réfléchis vers la terre. L'étalement du faisceau réfléchi est encore plus grand et seule une partie tombe dans le télescope de réception. Résultat, il ne reste pas beaucoup.
    Sans parler de la partie diffusée par l'atmosphère.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par ar13menia Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour le dire d'une autre façon: les photons ne s'arrétent pas au bout de 200 ou 300m.
    TANT QUE ...RIEN ne les arrétent ils continuent leur chemin.
    Maintenant faut pas croire que lorsque tu envois un faisceau de "lumiére", tout cela reste bien gentiment les uns à la suite des autres, comme les wgaons d'un train.
    Meme avec un laser les photons s'écartent les uns des autres comme avec un fusil genre tromblon.
    Bien sur lorsque ils arrivent à proximité de la lune le diamétre du tromblon est largement supérieur à la cible ( le miroir ) qui doit rencoyer le faisceau vers le terre.
    C'est la meme chose qu'avec une lampe de poche à qq cms ton faisceau est trés concentré, à dix métres ton faisceau fait 3à 5m de large. Si tu éclaires un miroir gros comme un tete d'épingle , c'est sur la majeure partie des photons passent à coté et continuent ...leur chemin. Ils ne s'arrétent pas , tant que pas d'obtacle.
    inviteb836950d
    ... les photons ne s'arrétent pas au bout de 200 ou 300m...
    T'as jamais vu les sabres laser de la guerre des étoiles... Un peu plus d'un mètre, pas plus...
    ar13menia
    Donc si je comprend bien si je vise la lune avec une lampe de poche les photons arriveront jusqu'à elle mais les photons seront tellement écartés que l'ont ne verra plus la lumière (œil pas assez sensible).
    obi76
    Exactement. Et c'est même encore pire, c'est que le reflet des photons sur la lune sera tout aussi écarté. Donc c'est comme si tu regardais (toi) deux fois plus loin que la distance Terre/Lune.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Re.
    C'est encore pire que ça, Obi.
    La puissance décroit comme L^4 (car c'est L².L²). Alors qu'à deux fois la distance on aurait 4L².
    Amanuensis
    ar13menia
    Euuuh j'ai pas bien compris ...
    L c'est quoi?
    invite6dffde4c
    Re.
    'L' est la distance à la cible.
    Prenons P puissance émisse.
    angle solide de l'émetteur
    angle solide de la cible 2 pi, 4pi ou un petit angle s'il s'agit des cataphotes.
    'a' coefficient de réflexion de la cible.
    Sc Surface de la cible.
    Sr surface du récepteur.
    La puissance reçue par le récepteur sera:
    Je vous laisse vérifier le calcul et tirer la conséquence: la puissance reçue diminue avec la puissance 4 de la distance. Affirmation apprise au berceau par les radaristes.
    obi76
    Oui en plus, merci de la rectification
    invite6dffde4c
    Re.
    Correction: des oméga majuscules:
    Amanuensis
    On ne sait pas ce qui varie ou pas en fonction de L.
    Le calcul en L-4 c'est comme le cas d'un flash, c'est la puissance reçue par unité de surface de capteur en fonction de la distance de ce qui est photographié, avec le flash près de l'appareil, c'est bien ce calcul là ?
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est le calcul pour un radar.
    Mais il est également valide pour les photons et la lune, et pour un flash.
  1. La lumière se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ?
    Par inviteebbfa20f dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/07/2016, 22h45
  2. Pourquoi l'information ne peut-elle être transmise plus vite que la lumière ?
    Par invitea4732f50 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 196
    Dernier message: 28/08/2011, 15h42
  3. pourquoi la lumière a t-elle une masse nulle ?
    Par invitea4ccb16e dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/11/2010, 00h01
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2010, 12h20
  5. Pourquoi la lumière se propage-t-elle si vite ?
    Par invite8ce6ac65 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/03/2009, 12h18
