Déterminer la nature d'un filtre
    invitee791e02a
    Voila je suis tombé sur un exercice ou la nature du filtre est déterminé par le gain ???!!! Alors que d'habitude, on représente le schéma électrique équivalent en basse fréquence et en haute fréquence est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment à partir du gain il est possible de déterminer un filtre et son ordre. Merci beaucoup
    invite75fb8b4d
    Re : Déterminer la nature d'un filtre
    Tu veux dire que tu as une expression de ? Si c'est le cas, tu ne pourras avoir que la réponse fréquentielle en amplitude (et non en phase). Il suffit dans beaucoup de cas de faire un développement limité pour les basses, moyennes et hautes fréquences pour retrouver tes courbes asymptotiques. À quoi ressemble ton équation (le must serait en utilisant les balises Tex) ? Pour trouver l'ordre on regarde généralement les puissances de du numérateur et du dénominateur.
    inviteae58282c
    schéma équivalent aux basses ou hautes fréquences ou études des limites du gain de ton filtres sont des raisonnements équivalents...
    Donc de manière purement mathématique, une limite (avec éventuellement un développement limité si nécessaire) te permet de savoir si ton filtre atténue les basses ou hautes fréquences et est respectivement un passe haut ou un passe bas, dans la majorité des cas...
  1. Déterminer nature d'un triangle avec distances et vecteurs
    Par inviteefbb6942 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2017, 16h41
  2. Nature d'un filtre
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2011, 19h26
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/11/2010, 15h15
  4. Déterminer la nature d'un liant acrylique
    Par invite56e595f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2007, 16h40
  5. Déterminer l'impedance d'entré/sorti d'un transistros ou d'un fet
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 09h53
