Condensateur électrostatique repensé.
    invite86797804
    Voila, question assez bête ayant fait plusieurs bouteille de leyde et après avoir démonté un condensateur chimique je me suis posez une question.
    Le graphite des mine de crayon c'est bien conducteur non?
    Donc si je prend une feuill et que des 2 côtés je mes du graphite es que sa va me faire un condensateur électrostatique non ?
    marsan09
    Re : Condensateur électrostatique repensé.
    ça va effectivement faire un condensateur, aucun doute.
    Maintenant, tout dépend de l'utilisation que l'on veut faire de ce condensateur, voir entre autres la formule qui donne sa capacité.
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par Electro350 Voir le message
    sans doute, et alors ?
    Vous savez qu' un condensateur de telephone portable ca coute 1 ou 2 centimes d' Euros ?
    phys4
    La qualité 'un condensateur dépend du rapport entre la conductibilité des électrodes et la résistance de l'isolant.
    Si tu mets un mauvais isolant entre deux couches pas très conductrices, le condensateur ne stockera pas grand chose.
    inviteae58282c
    d'autre part le graphite est mauvais conducteur (enfin il y a mieux...), donc le condensateur décrit aura une forte résistance d'accès, donc une limitation haute fréquence, et si l'isolant est mauvais, il y aura une relativement faible résistance parallèle, donc un "mauvais" effet capacitif en basse fréquence.
    En gros avec un bricolage de ce genre, l'effet capacitif risque fort d'être à la limite du négligeable...
    invite86797804
    Merci, xd c'etait juste.pour savoir
    invitecf9c25ff
    Smile Re : Condensateur électrostatique repensé.
    J IMAGINE quels types de motifs tu vas colories des deux cotes de ta feuille. La capacite de ton con dens asteur sera en correlation avec ces motifs . En y pensant "bien" t en ferais un circuit RLC...
    salut.
  1. condensateur en electrostatique
    Par invitea34c6e6a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 09h10
  2. Electrostatique Condensateur plan
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/11/2009, 16h44
  3. electrostatique-condensateur
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h41
  4. electrostatique-condensateur
    Dernier message: 04/12/2007, 07h39
  5. electrostatique-condensateur
    Dernier message: 03/12/2007, 07h53
