Electrostatique Condensateur plan
    inviteeaa9c748
    Bonjour, je m'entraine sur des exos d'electrostat. mais j'ai un petit soucis. Enfin je suis pas très sur. On prend le cas d'un condensateur plan.
    Lorsqu'on calcule le champ d'une plaque on trouve E= sigma/ e0
    donc au point M, a-t-on les champ de chaque plaque qui s'additionne.
    Ma question est donc que vaut le potentiel au centre des plaques, a gauche ou a droites de celle-ci
    invite7ce6aa19
    Re : Electrostatique Condensateur plan
    Citation Envoyé par loic7 Voir le message
    Tu as 2 sources de champ électrique.
    Comme nous sommes dans un système linéaire. Le champ en un point quelconque est la somme vectoriels des 2 champs
    inviteeaa9c748
    je pourrai avoir un exemple simple parce que si on prend la somme vectoriel des 2 champs, étant donné qu'il est constant on a toujours E= sigma/ e0 ??
    invite7ce6aa19
    Dans ton cas les 2 champs vectoriels sont colinéaires, ce qui simplifie le problème. Mais attention au sens algébrique de tes 2 champs.
    invitebaae8c5a
    Les équations qui régissent l'électrostatique sont linéaires, donc un plan chargé crée sigma/2epsilon0 dans un sens, l'autre crée -sigma/2epsilon0 dans l'autre sens, donc sigma/epsilon0 entre les plans et à l'extérieur 0.
    On peut aussi utiliser les relations de passage, qui donnent le même résultat.
    Bon courage
    JS
    invite6dffde4c
    Les conditions limites du champ électrique à la surface d'un conducteur font que le champ électrique est perpendiculaire à la surface et qu'il vaut sigma/epsilonz coté vide et zéro côté conducteur.
    Par symétrie, on sait que le champ doit être perpendiculaire aux plaques.
    Contrairement à ce que dit Mariposa, le champ n'est pas le résultat de l'addition de celui de deux plaques. Cela donnerait un champ double (2 sigma/epsilonz).
    Il suffit de prendre comme surface de Gauss une "boite de camembert" dont le fond est dans le conducteur et le couvercle dans le vide.
    Les lignes de champ commencent dans les charges à la surface de la plaque positive et finissent sur les charges négatives de l'autre plaque.
    Et le champ n'est pas non plus ce que dit Savoral (bienvenu au forum) (avec le 2 au dénominateur). Ce serait vrai s'il s'agissait d'une couche de charges dans le vide et non à la surface d'un conducteur.
    Au revoir.
    invite7ce6aa19
    OUi
    Cà c'est faux,
    Tout le reste se déduit de cette erreur.
    En fait:
    Le champ total, n'importe où, est la somme des champs des charges des plaques (c'est la linéarité).
    E =E1 + E2
    La contribution d'une seule plaque est déterminée par le théoreme de Gauss et par symétrie par rapport à la plaque est un miroir pour le champ de chaque coté.
    E1(x) = -E(-x)
    x=0 coordonnée de la plaque.
    quand on ajoute les 2 contributions on trouve tout naturellement que le champ est nul à l'extérieur (elles se compensent) alors que la contribution est additive à l'intérieur.
    invitebaae8c5a
    Désolé pour lpfr, mais un plan (infini) chargé qu'il soit métallique ou non crée de part et d'autre un champ qui vaut sigma (la charge surfacique)/2epsilon0, il suffit pour s'en convaincre d'appliquer le théorème de gauss à un cylindre qui se referme de part et d'autre du plan. Par considération de symétrie le champ E(-z)=-E(z) et l'on trouve le résultat que j'ai proposé. Il a d'ailleurs une généralité plus importante que ce que propose lpfr qui n'est valable que si le plan est métallique et d'un métal parfait de surcroit sinon le champ n'est pas nul à l'intérieur. Pour en finir, il est encore possible de retrouver ce résultat par la résolution de l'équation de Poisson (qui ici devient l'équation de Laplace) entre les armatures, d2V/dz2=0, on en déduit le champ ensuite par E=-grad V.
    Cordialement JS
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Cà c'est faux,
    Re.
    Comme vous voudrez.
    invitebaae8c5a
    Il me parait important d'ajouter que le théorème de Coulomb dont parle lpfr et qu'il ne nomme pas vraiment n'est valable qu'immédiatement à coté de la surface d'un métal et j'insiste qui doit-être parfait, dès que l'on s'en écarte, ce résultat devient faux!!!!
    invitebaae8c5a
    En relisant encore une fois le message de lpfr, je pense qu'il y a une confusion dans l'interprétation que fait lpfr du théorème de Gauss. Le champ donné par Gauss est le champ total d'une distribution de charges, il ne faut plus rien additionner après. Alors que ce que Mariposa dit (et je suis d'accord) est qu'il est possible de sommer les contributions de chaque charge de la distribution pour obtenir le champ final. Mais attention le champ est vectoriel.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par savoral Voir le message
    Re.
    Je suis simplement en train d'utiliser le théorème de Gauss avec une surface de Gauss formée, comme je l'ai dit, par une boite cylindrique avec la basse à l'intérieur du métal et le couvercle à l'extérieur. L'intégrale de surface donne, zéro à l'intérieur du métal, zéro sur les côtés de la boite, à cause des conditions limites, et par la symétrie de translation et par la symétrie de rotation (n'importe laquelle de trois). Reste le couvercle qui peut être aussi éloigné que l'on veut de la surface.
    Bon, si on dépasse la couche de charge de l'autre plaque on obtiendra une intégrale nulle, ce qui est aussi correct.
    invite7ce6aa19
    Re.
    OK, mais cette opération est interdite car les charges sont représentées par une distribution (au sens des fonctions généralisées). Donc ta basse est a gauche ou à droite mais pas dans le métal.
    invitebaae8c5a
    Arghh!!! décidément le théorème de Gauss pose bien des soucis à lpfr, le flux à travers la ou les surfaces latérales n'est nul que si les lignes de champ sont perpendiculaires à la surface du métal (qui j'insiste doit être parfait) et ceci n'est vrai que localement, c'est à dire tout près de cette surface.
    invite6dffde4c
    Re.
    Les charges sont en surface. Je vous rappelle que c'est un conducteur et non un isolant.
    Le théorème de Gauss est valable pour n'importe quelle surface (même s'il n'est utile que pour "les bonnes" surfaces). Donc j'ai parfaitement le droit de faire comme Feynman et mettre la base dans le métal. Oui, c'est le type de démonstration que l'on trouve dans le Feynman.
    Et même s'il s'agissait d'une distribution, l'opération ne serait pas "interdite". Simplement elle donnerait un calcul (un flux de E) duquel on ne pourrait pas déduire le champ que si la symétrie le permettait.
    Le fait que ce soit une distribution n'enlève pas de validité ni d'utilité au théorème de Gauss. D'ailleurs, l'exemple habituel de la distribution avec symétrie sphérique, est résolu en mettant la surface de Gauss en pleine distribution.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous rassure. Je n'ai pas de problèmes avec Gauss.
    L'intégrale sur les côtés peut être nulle même si les lignes ne sont pas perpendiculaires à la surface. Réfléchissez dans quel cas cela peut arriver.
    Je pense que vous avez oublié la symétrie du problème.
    Et dans ce cas on a une symétrie de rotation autour de n'importe quel axe perpendiculaire au conducteur, ce qui impose que le champ soit perpendiculaire dans tous les points.
    invite7ce6aa19
    Re.
    pour le problème posé, conducteur ou isolant c'est indifférent. on peut même considérer que l'on ne sait pas ce que c'est.
    Le théorème de Gauss est même valable pour une distribution en volume des charges. Seulement dans ce cas étant donné une surface, une charge est d"un coté ou de l'autre et jamais sur la surface.
    Pour résoudre la difficulté lié aux surfaces on a inventé la théorie des distributions et il y a des règles précises à respecter. Cela est lié d'ailleurs d'ailleurs à la question des ouverts et des fermés en topologie: La position d'une particule est dans un ouvert alors que la surface est un fermé.
    OK, Donne moi le chapitre de référence, je vais regarder.
    Je ne comprends pas
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans l'édition en anglais,: tome 2 chapitre 5, paragraphe 5-9 (The fields of a conductor). (Page II, 5-8).
    invite7ce6aa19
    Re.
    OK,
    J'ai compris ce que tu voulais dire.
    Cela fait référence à figure 5-11
    Mais attention cela suppose avoir démontré auparavant (ce qu'il fait) qu'il n'y a pas de charges à l'intérieur d'un conducteur. Ce qui suppose que le conducteur soit à l'équilibre électrostatique.
    hors les exercices standard d'application du théorème de Gauss ne s'appliquent pas aux systèmes en équilibre. Le théorème de Gauss est toujours valable. Voir son dessin Fig 5-7
    Remarque annexe.
    Le figure 5-7-b est fausse. Feymann a mis le champ dans le mauvais sens. Dommage.
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Il a dessiné -E et non +E.
    C'est un peu présomptueux de penser que ce type d'erreur pouvait échapper à Feynman et à ces deux co-auteurs.
    invite7ce6aa19
    Re.
    Effectivement il dessine -E
    On se demande bien pourquoi!!
  1. Electrostatique et condensateur (IUT)
    Par manu840 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2009, 10h13
  2. electrostatique-condensateur
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 11h41
  3. electrostatique-condensateur
    Dernier message: 04/12/2007, 08h39
  4. electrostatique-condensateur
    Dernier message: 03/12/2007, 08h53
  5. [Electrostatique] Condensateur sphérique
    Par invite7553e94d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 17h02
