electrostatique-condensateur
    inviteae492004
    un nouvel exercice
    je les fais besoin d'une correction merci
    Dans le montage ci dessous , les 3 condensateurs ont pour capacité c1=c2=50x10^-6F, c3=100x10^-6F, le resistore a pour resistance R=10000 ohm et le generateur delevre une tension continue de 250V
    1, Calculez la constante de temps t du circuit. Au bout d'untemps Tsuperieur ou egale 5t les condensateurs peuvent etre considerés comme completement charges dans ce cas.
    2, calculer la charge emmagasinee par chaque condensateur
    3, calculer la tension aux bornes de chaques condensateur
    reponse
    1,
    calcul de C12
    C12=(C1xC2)/(C1+C2)
    C12=(50x10^-6x50x10^-6)/(50x10^-6+50x10^-6)
    C12=25x10^-6F
    calcul de Ce
    Ce=C12+C3
    Ce=25x10^-6+100x10^-6
    Ce=125x10^-6F
    Calcul de t
    t=RxCe
    t=10000x125x10^-6
    t=1,25s
    2,
    Calcul de Qe
    Qe=250x125x10^-6
    Qe=0,03125C
    Q3=4xQ12
    Qe=4xQ12+Q12
    Q12=Qe/5
    Q12=0,00625C
    Q3=Q12x4
    Q3=0,025C
    3,
    U3= Q3/C3
    U3=0,025/(100x10^-6)
    U3=250V
    U1=Q12/(C1)
    U1=0,00625/(50x10^-6)
    U1=125V
    U1=U2=125V
    peux tu m'expliquer pkoi on ne prend pas en compte la tension de la resistance pour calculer Q ou si on la prend en compte comment on fait pour la trouver
    desole pour tout ces questions
    merci d'avance
    Deedee81
    Re : electrostatique-condensateur
    Je n'ai pas vérifié le calcul numérique mais il me semble que tout est correct.
    Citation Envoyé par nicolas91170 Voir le message
    Parce que on fait ce calcul une fois les condensateurs entièrement chargés. C'est-à-dire que plus aucun courant ne circule et la résistance ne produit aucune différence de potentiel. La tension aux bornes des condensateurs est celle de la source de tension (ce que tu trouves d'ailleurs : U3=250V). A la limite, si R est infime, tu aurais juste un chargement ultra rapide mais c'est tout. Ca joue uniquement sur la constante de temps.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. electrostatique-condensateur
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 07h39
  3. electrostatique-condensateur
    Dernier message: 03/12/2007, 07h53
  4. [Electrostatique] Condensateur sphérique
    Par invite7553e94d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h02
  5. electrostatique
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 18h53
