Champ magnetique continu
    invitec12a1075
    je me pose une question naïve, je voudrais obtenir une energie en profitant d'un champ magnétique continu. Comment puis-je faire.
    Exemple concret : si je fais bouger un objet métallique dans ce champ, je pourrais avoir une fem ? Mais l'energie dépensée à faire bouger mon objet est elle égale à celle que je recueille?
    Bref : peut on profiter d'un champ magnétique continu
    invite6dffde4c
    Re : Champ magnetique continu
    Bonjour et bienvenu au forum.
    C'est déjà fait: les dynamos de vélos utilisent un champ continu pour générer de l'électricité.
    Mais l'énergie produite est, évidemment, plus faible que l'énergie mécanique fournie à la dynamo.
    Si ce que vous voulez est obtenir de l'énergie à partir de rien, alors c'est définitivement NON. C'est impossible. L'énergie se conserve. La seule chose qu'on peut faire c'est transformer une forme d'énergie dans une autre.
    Il y a de l'énergie dans le champ magnétique d'un aimant. C'est le fabricant qui l'a fournie. Et elle est irrécupérable en pratique. Et si vous pouviez la récupérer, vous n'auriez plus d'aimant.
    Au revoir.
    invitec6556318
    Non!! Tu ne peux pas profiter, enfin tirer de l'énergie d'un champ magnétique continu, par contre on peux fixer des objet au frigo ^^. C'est la variation du flux magnétique qui induit une tension électrique. Et bien sur, l'énergie extraite sous forme électrique sera plus faible que l'énergie mécanique à fournir pour faire bouger l'objet métallique, car plus on fait bouger rapidement l'objet métallique, plus cela est difficile (le champ magnétique "résiste")...
    C'est ce qui se passe quand on utilise un moteur à courant continue comme générateur. Si tu branche un ampoule, par exemple, aux bornes d'un moteur à courant continu et que tu le fais tourner, l'ampoule s'allume (ampoule de lampe de poche). Mais plus tu tourne vite, plus le moteur résiste.
    invitec12a1075
    Merci !
    On pour le principe champ electromagnétique, pas de soucis mais dans mon cas...
    En fait pour apporter des précisions, j'ai un circuit en courant continu qui fait un fort champ magnétique autour (donc à mon avis, une source d'energie...) et j'aimerai en profiter...
    N'y a t'il pas un moyen de bénéficier de ce champ, quite à ce que l'alimentation de mon circuit consomme plus? pour alimenter quelqu chose à distance...
    Vous allez me répondre que non c'est ça ?
    obi76
    Par curiosité : c'est quoi cette machine qui a un courant continu dont tu aimerai en profiter ? Et en profiter pour faire quoi ?
    invitec12a1075
    C'est a mon taff, c'est un peu confidentiel (sans être secret) j'ai une boucle (barres d'alu) de courant continu trés haute intensité (100kA)
    ça me fait un gros champ magnétique stable (6 redresseurs dodecaphasés)
    Et je fais circuler pas loin, des camions qui deviendrons peut être electriques dans l'avenir... comment en profiter pour économiser mes batteries...
    pas compliqué, quoique...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Antxoka Voir le message
    Merci !
    Re.
    C'est bien ça: non.
    On vous a déjà dit que le champ magnétique n'est pas une source d'énergie.
    Ça me rappelle une discussion avec quelqu'un qui prétendait que le aimants rayonnent de l'énergie. J'espère qu'on ne recommence pas.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Antxoca
    Ca me fait penser au chargeur à induction magnétique, c'est un systeme qui tend à se généraliser pour le petit materiel electrique, voir les annonces sur internet.
    Pour des puissances plus élévées, des bornes de rechargement des
    véhicules electriques ont été concues sur ce principe.
    Citation Envoyé par Cartech
    Et que disent aujourd’hui les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory, centre de recherche américain spécialisé dans les systèmes électroniques et électriques ? Que la recharge sans fil par induction a de fortes chances de devenir un standard dans les années à venir. Alors, cela vaut-il le coup (et le coût) d’installer d’ores et déjà un réseau de recharge filaire ?
    http://www.cartech.fr/news/voiture-e...d-39760557.htm
    http://www.cartech.fr/news/recharge-...t-39755824.htm
    Maintenant avec un simple cadre, à mon avis il doit manquer quelques tours de bobine, ou un déplacement.
    Je ne m'avancerais pas trop sur l'efficacité d'un tel systeme, n'etant pas electronicien.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ici il s'agit d'un champ continu. Pas alternatif.
    invitec12a1075
    Ouai LPFR t'inquietes pas, je vais pes réinventer le mouvement perpétuel ! Mais sans conviction je m'interrogeais là dessus, mais ouai effectivement, le champ magnétique continu est un "état" en fait ! donc la discussion est close !
    Merci xoxopixo pour les liens, je vais voir si je trouve un champ alternatif pour mes camions
    merci à tous !
    obi76
    LPFR, si je ne me trompe pas, son champ ne peut pas être constant spacialement (logique), donc en déplaçant une bobine dans ce champ, on peut bien avoir une tension induite non ? Après je ne pense pas qu'il y ait de quoi recharger une batterie de camion non plus (quoique 100kA ça commence à faire...)
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Mais si vous déplacez une bobine dans le champ, il faut fournir une puissance à la bobine et vous récupérerez moins de ce que vous avez fourni.
    Et la source de puissance ne sera pas le champ mais celle mécanique fournie pour déplacer la bobine.
    invitec317278e
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Oui, on vient de redécouvrir le principe d'un alternateur...mais l'énergie ne vient pas tant du champ magnétique que du mouvement mécanique imposé à la bobine. L'énergie magnétique reste constante, et le champ sert en quelque sorte d'intermédiaire, en permettant la transaction sans y participer.
    inviteae58282c
    de plus il faudrait que le déplacement soit selon des courbes qui ne sont pas des iso-cahmps afin d'obtenir une fem... donc on ne peut même pas compter sur un mouvement de véhicule se déplaçant le long de...
    belle idée en 150 après Maxwell on ne peut toujours pas ! (et on ne pourra d'ailleurs jamais...). Les projets d'alimentation sans fils, ça existe déjà (RFID), mais c'est réservé à des fréquence relativement élevées (tout est relatif...) à des courtes distances et à des puissances très faibles, en aucun cas à des puissances mises en jeux sur des tractions, par contre il reste toujours la récupération d'énergie (par exemple un volant d'inertie, source magnétique + source mécanique...). D'autre part il y a des limites pour rayonner un champ B dans un environnement, donc les 100kA ne rayonnent certainement pas dans l'air (sinon la moindre carte bancaire est morte à 100m ), les gaines en matériaux à forte permittivité sont là pour ça (même le CERN recouvre ses bobines supra de gros caissons pour ça)
    bonne soirée
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 06h59
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 08h39
  4. Champ magnétique et courant continu
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 10h45
  5. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 14h55
