Pourquoi ne peut-on pas utiliser le théorème d'Ampère pour calculer le champ magnétique produit ...
    invite496d22ac
    Pourquoi ne peut-on pas utiliser le théorème d'Ampère pour calculer le champ magnétique produit en un point par un fil fini?
    Merci beaucoup
    calculair
    Re : Pourquoi ne peut-on pas utiliser le théorème d'Ampère pour calculer le champ magnétique produit
    Comment tu calcules la ciculation de B sur 1 point ?
    invite496d22ac
    Rebonjour Calculair.
    Je me suis peut-être mal exprimé.
    Pour un fil infini:
    Soit M un point de l'espace. Soit H le projeté orthogonal de M sur le fil.
    On pose vect(ez) le vecteur unitaire dans le sens du courant et vect(er)=vect(HM)/HM
    Théorème d'Ampère:
    intégrale fermée sur C de ( vect(B) * vect(dl) ) = mu * I
    On choisit comme contour d'Ampère le cercle de centre H de rayon HM=r perpendiculaire au fil.
    En considérant les invariances et symétries, vect(B) est selon vect(e-phi) et ne dépend que de HM = r. vect(B) = B(r) vect(e-phi)
    Ainsi
    intégrale fermée sur C de ( vect(B) * vect(dl) ) = B(r)* intégrale fermée sur C de ( r *dphi ) = B(r) * r* 2*pi
    donc B(r) = mu*I / (r*2*pi)
    A quel moment intervient le fait que le fil est infini dans le calcul du champ magnétique pour un fil infini?
    Merci d'avance.
    PS: Désolé pour l'écriture des formules, mais je ne sais pas comment écrire les différents symboles mathématiques.
    invite6dffde4c
    Et bonjour à vous Calculair.
    Eh oui, le théorème d'Ampère ne donne que le résultat d'une intégrale de ligne. Et, s'il est toujours valide, il ne sert à calculer le champ magnétique que dans les problèmes pour débutant des cours de magnétostatique. Car pour sortir le module de B de l'intégrale, il faut trouver un chemin d'intégration où B soit constant en module et parallèle au chemin. Autrement dit, des conditions que l'on ne trouve pratiquement jamais, sauf dans les problèmes à très grande symétrie des cours de physique.
    Il vous reste Biot et Savart.
    Au revoir.
    coussin
    Citation Envoyé par kevung Voir le message
    Dans tes « invariances et symétries ». Pour un fil fini, B dépend de z.
    calculair
    Bonjour LPFR,et Kevung
    Sans Schema, ce n'est pas clair, mais si j'ai bien compris, le fil serait a l'exterieur du contour d'integration, alors la circulation de B sur le cercle choisi est nulle.... quelque soit la longueur du fil.
    Cela ne signifie pas que B soit nulle, ni que le vecteur B ne depende pas de longueur du fil notamment pres des extremités. Il faut aussi un courant dans lr fi
    l
    Si on veut calculer B en tout point comme le dit LPFR, il faut faire appel à Biot et Savart
    invite6dffde4c
    Re.
    Coussin à raison. Si le fil n'est pas infini et droit, il faut qu'il se referme quelque part. Il n'y a plus de symétrie et B n'est pas constant le long du chemin.
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Il n'y a pas necessité absolu que le fil de longueur fini se referme quelque part.
    Aujourd'hui tout le monde ( ou presque) a un fil court, parcourru par des courants...
    L'antenne de son portable... et il possede son alimentation autonome
    B depend du point, mais la crculation de B autour d'une surface ne contenant pas l'antenne, est nul ( sauf erreur...J'ai un doute appele Maxwell)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonjour LPFR,
    Re-bonjour Calculair.
    Vous avez raison si vous êtes en alternatif.
    Mais le théorème d'Ampère ne fonctionne qu'en continu.
    Le théorème d'Ampère vient d'intégrer l'équation de Maxwell
    rot B = µ j + (1/c²) dE/dt
    sur une surface.
    Puis on applique Stokes et on transforme l'intégrale de surface du rot B en intégrale de ligne sur le pourtour.
    Si on est en continu, le terme dE/dt n'existe pas et le côté droit nous donne "tout le courant qui traverse la surface" (théorème d'Ampère). Mais si on est en alternatif, il vous reste l'intégrale de surface de dE/dt en plus. Et ce n'est plus le théorème d'Ampère.
    Le dE/dt crée aussi du champ magnétique (surtout dans une antenne!).
    calculair
    Bonjour LPFR
    Merci de me rappeler de vieux souvenirs. Je vois que tu connais tout cela parfaitement...
    bien cordialement
    invite496d22ac
    Merci à tous! C'est vraiment chouette. Merci encore.
  1. Calculer le champ magnétique d'un cylindre
    Par invite945d3fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h54
  2. Pourquoi B pour le champ magnétique?
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 20h46
  3. Calculer le champ magnétique d'un fil conducteur
    Dernier message: 06/11/2009, 21h27
  4. Calculer la force du champ magnétique
    Par invite0aa04ae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h01
