questions/reponses non comprises
    invite93f6838d
    il ya plusieurs question que je ne comprends pas malgré la correction http://www.chimix.com/an11/kine11/ortho4.html
    pouvez vous m'aider svp il s'agit de la question 4) (d'où vient le 1,8 ); 5)7)9) (c'est toutes les questions du debut de la correction à la fin )
    phys4
    Re : questions/reponses non comprises
    Impossible d'aider en l'état. Les questions ne sont pas identifiées par des numéros. Il faudrait donner le début de l'énoncé concerné.
    mach3
    Pour le 1,8 , il s'agit vraisemblablement de la taille du physicien et par extension de l'ordonnée yH du sommet de son crane et donc l'impact avec la pomme (mais dans ce cas c'est plutôt la 3e question dont il s'agit non?)
    m@ch3
    phys4
    m@ch3
    La solution présentée parait complexe, mais la réponse est juste : pour parcourir 8m, il faut un temps de 1.265 sec à la pomme et la distance est de 2.53 m.
    Tous les pbs utilisent g = 10 m/sec2
    invite93f6838d
    chaque question est en vert
    donc il s'agit de la question n°4 our l'energie cinétique on utilise Ec =½M v2H + ½mv2P et dans la correction il dit qu'on utilise avec vP = 9,8 tchoc =9,8 *1,28 =12,54 m/s.
    Pourquoi d'ou cela vient , car v=d/t non ? ( je ne comprends pas du tout ça" vP = 9,8 tchoc =9,8 *1,28 =12,54 m/s. ")
    merci de m'éclairer
    phys4
    Je pense qu'il y a une erreur d'écriture dans la réponse.
    L'énergie cinétique de la personne vaut 80*4/2 = 160 J
    L'énergie de la pomme peut se calculer par la vitesse 1.265 sec * 10 = 12.65 m/sec et aussi par l'énergie potentielle sur 8 m
    0.2 * 10*8 = 16 soit un total de 176 J exactement.
    invite93f6838d
    mais comment avez vous fait pour trouver ça (la vitesse) pour la distance on a 9,8 mais on a pas de temps(donc le 1.265 vous l'avez trouvé comment ) ?
    [L'énergie de la pomme peut se calculer par la vitesse 1.265 sec * 10 = 12.65 m/sec et aussi par l'énergie potentielle sur 8 m 0.2 * 10*8 = 16 soit un total de 176 J exactement.[/QUOTE]
    phys4
    La distance parcourue par la pomme est de 9.8 (hauteur au dessus du sol) moins 1.8 hauteur d'arrivée (crane du passant) donc d = 8m
    Il est plus facile de faire tous les calculs avec cette valeur au lieu de garder 9.8-1.8 partout.
    Ensuite la formule de distance en fonction du temps en accélération constante
    permet de calculer t lorsque c'est nécessaire. Formule connue puisqu'elle est utilisée dans le corrigé.
    Pour les autres questions, prière de joindre le début des questions afin de les identifier.
    invite93f6838d
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    d'accord pour le calcul de t mais comment calculez vous la vitesse de Vp=d/t=0.5x9,8x1.28 donc pour son énergie cinétique c'est égal à 0.5x0.2x(0.5x9,8x1.28)²=3,93 J ce qui est faux où est mon erreur s'il vous plait ?
    phys4
    Citation Envoyé par mathildefou Voir le message
    Je ne vois pas l'origine du calcul de Vp de cette façon. Avec le temps vous avez simplement Vp = t * g = 1.28 * 10
    Qu'est ce 9.8 et 0.5 dans ce calcul ?
    invite93f6838d
    g=9,8 ms-²
    j'ai fait v=d/t=0,5gt en remplaçant d par 0.5 gt²
    phys4
    g=9,8 ms-²
    Vous ne pouvez pas écrire v = d/t en mouvement accéléré. Il faudrait remplacer t totalement :
    d = 1/2 g t2
    (*g)
    gd = 1/2 (gt)2 = 1/2 v2
    ce qui revient a égaliser énergie potentielle et cinétique.
    Comme je l'ai signalé auparavant, tous les exercices utilisent g = 10, cela donne les réponses exactes.
    invite93f6838d
    ah d'accord merci est ce que vous pouvez s'il vous plait m'expliquer la question suivante :
    "Il faut 5 min pour qu'une plaque électrique qui dissipe une puissance P =2 kW amène à ébullition 1 L d'eau initialement à 20°C, dans les conditions normales de température et de pression.
    Quelle est le rendement de l'installation pour transférer la chaleur à l'eau ?"
    merci d'avance
    phys4
    Je ne pensais pas que vous pouviez avoir des difficultés sur ce problème, le corrigé est très bien fait:
    vous avez la capacité thermique 4200 qui donne le nombre de joules à apporter par kg et par degré, sur un échauffement de 100-20 = 80° vous obtenez ainsi l'énergie thermique.
    Le nombre de joules en 300 sec donne la puissance thermique reçue, et la comparaison aux 2kW électrique permet d'obtenir facilement le rendement.
    Toutes les valeurs données sont facilement vérifiables et le correcteur n'a pas eu de difficultés, comme pour d'autres problèmes.
    Je soupçonne que le correcteur n'est pas la personne qui a écrit les énoncés.
    invite93f6838d
    d'accord merci
    pour la proposition "E) Quand un nucléide se désintègre par émission bêta moins, toutes les particules bêta moins ont la même énergie cinétique." pourquoi est elle fausse
    pourquoi ils ont pas la meme énergie ? cela équivaut il au photon émis par une lumière cela veut dire que tous les photons émis par une même source n'ont pas la même énergie cinétique ?
    phys4
    Ce paradoxe a été résolu par la découverte des neutrinos. La désintégration bêta (force faible) s'accompagne de l'émission d'un électron et d'un neutrino qui se partagent l'énergie suivant un spectre continu.
    invite93f6838d
    d'accord merci cela veut également dire que ça équivaut que les photons émis par un laser par exemple ne possédent pas la même énergie ?
    phys4
    Désolé, je ne comprends pas la comparaison.
    Au revoir.
    invite93f6838d
    est ce que les photons émis par un laser possédent la même énergie ?
    phys4
    En effet, le spectre d'émission est très étroit, sinon ce n'est pas un laser. Dans un laser multimode , il peut y avoir plusieurs raies, la différence entre les modes est plus en direction qu'en fréquence.
    invite93f6838d
    d'accord merci
    juste une dernière question
    Un circuit LC est constitué d'une bobine d'inductance L =16 mH et d'un condensateur de capacité variable.
    Sur quelle valeur faut-il régler cette capacité pour que la fréquence propre du circuit soit 10 kHz ?
    ( 0,16 nF ; 1,0 nF ; 16 nF ; 27 µF ; 0,1 F ).
    Fréquence f = 1/(2p (LC)½ ; C = 1 /(f 2 4 p2L) =1 / (108 *4*3,142 *0,016) =1,58 10-8 F ~ 0,16 nF.
    moi je trouve 16nF car je fait 1,58 10-8 F multiplié par dix puissance 9 pour l'avoir en nF est ce bon ?
    phys4
    d'accord merci
    Vous avez parfaitement raison, votre calcul est précis. Je n'avais pas vérifié cet exercice, de toute évidence le correcteur s'est trompé.
  1. des questions sans réponses?
    Par invite1ff1de77 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 03/10/2004, 02h30
