Exercice sur l'energie et le travail que je n arrive pas a resoudre :/
    invite9b089845
    j'ai un probleme que je n'arrive pas a resoudre (desole, mon clavier est un clavier anglais)
    Un ouvrier de 70 kg veut monter un sac de 60 kg a 20 m de hauteur.
    Calculer en joules le travail qu il effectue si:
    a) il monte le sac a l'aide d'une corde passant par une poulie.
    b)Il monte le sac en le portant.
    c)Calculer l'energie acquise par le sac dans chaque cas.
    d)Quelle est la facon de monter le sac la plus economique en energie pour l'ouvrier?
    Ce serait gentil de m aider, Merci
    invite6dffde4c
    Re : Exercice sur l'energie et le travail que je n arrive pas a resoudre :/
    Re-bonjour.
    Quel est votre problème? Où bloquez-vous?
    Pouvez-vous calculer le travail nécessaire pour monter le sac avec une poulie?
    Dans ce forum on ne fait pas les exercices des autres. La charte l'interdit.
    Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Au revoir.
    calculair
    L'exercice est interessant pour une logistique efficace du chantier
    invite9b089845
    Rebonjour,
    Je bloque aux points a) et b). Pour le point c), j'ai calcule l'energie pour les deux cas et j'ai trouve deux fois le meme resultat. J'ai calcule mxgxh. Maintenant, je ne sais pas comment calculer le travail qu'il effectue.
    Au revoir.
    calculair
    Citation Envoyé par carochico1712 Voir le message
    Rebonjour,
    Au revoir.
    Votre formule represente bien, l'energie potentielle gagnée par une masse m qui s'élève d'une hauteur h en un lieu ou l'acceleration terrestre est g...
    Reflecchisser bien pour trouver quelle est la masse totale qui monte de 20 m dans les 2 cas.
    La conservation de l'energie impose que la variation de l'energie potentielle d'une masse m est egala au travail qu'il faut founir pour faire varier cette energie potentielle
    invite6dffde4c
    Rebonjour,
    Au revoir.
    Re.
    Je ne vois pas comment vous pouvez dire que vous avez calculé les deux énergies dans le cas 'c' et dire que vous bloquez dans les cas 'a' et 'b'.
    Réfléchissez un peu.
    Et arrêtez d'utiliser le 'x' pour les produits. Ça c'était bien en école maternelle. Maintenant 'x' est une variable, généralement inconnue. Un produit entre deux variables n'a pas besoin d'opérateur: mgh.
    En cas d'ambiguïté on utilise un point. Que ne risque pas d'ambiguïté avec la virgule décimale car chez nous c'est une virgule et non un point.
    invite9b089845
    si j'ai bien compris, on utilise la meme formule pour les points a) et b) que pour le point c)? Je croyais que le travail se calculait ainsi: W=F*x*cosalpha?
    Merci pour l'aide! J'apprecie beaucoup.
    calculair
    Cette formule est juste aussi
    dansle cas d ton problème W=F*x*cosalpha = m g h
    d'ailleurs F = m g , le deplacement est X = h et cosalpha = 1 puisque h et le poids m g sont portès par la verticale du lieu
    invite9b089845
    ok merci, c'est-a-dire donc que la reponse pour a) et c) est pareille?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2011, 11h01
  2. Petite primitive que j arrive pas a résoudre :s
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2011, 08h13
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/11/2009, 14h43
  4. exercice que j arrive pas a resoudre pourtant je bosse desus
    Par invite67127e8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 18h18
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 02/10/2008, 09h42
