Résistances montées en dérivation
    invite8247a8af
    je ne comprends pourquoi ce qcm est juste.. pouvez-vous m'expliquer ?
    On dispose d'un générateur de courant continue délivrant une ddp de 6V, d'une résistance R1 de 2 déciohm et de 2 résistances R2 et R3 de 4 déciohm et de fils électriques pour réaliser un montage :
    -> si les résistances sont montées en dérivation, la résistance totale du circuit sera égale à 10 centiohm..
    C'est noté juste .. mais pour moi la formule de calcul est : R = R1 x R2 x R3 / R1 + R2 + R3 alors ça ne donne pas 10 centiohm...
    et pourquoi cet item est faux :
    -> si les résistances sont montées en dérivation, la tension aux bornes de R1 sera égale à E-(V2+V3). V2 et V3 étant respectivement la tension aux bornes de R2 et R3 (i étant l'intensité circulant dans la résistance R1).
    faux également : -> si les résistances sont montées en séries, la tension aux bornes de R2 sera égale à 6V.
    Vraiment besoin d'explications !
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Résistances montées en dérivation
    Non. Votre formule est fausse.
    Rien que les dimensions auraient dû vous alerter. La formule vous donne une résistance au carré et non une résistance.
    La résistance totale est l'inverse de la somme des inverses.
    Écrivez-là sous cette forme et vous verrez que votre formule est fausse.
    C'est la première fois que je vois utiliser "deciohm" et "centiohm". C'est correct, mais jamais utilisé.
    Si les résistances sont en dérivation la tension aux bornes de chacune est la même.
    Par contre, si elles sont en série, le courant qui les parcourt est le même et les 6 volts sont repartis entre les résistances.
    Au revoir.
  1. Pompes centrifuges montées en parallèle
    Par invitefec46170 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2010, 18h08
  2. Portions de mur porteur mal montées
    Par 95GuiGui95 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/03/2010, 11h42
  3. Diodes bleues montees sur dynamo
    Par inviteb550ff41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 07h44
  4. Cartographie montées des océans
    Par invitec40cf1cd dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 23/08/2007, 17h25
  5. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h46
