Problème pour résoudre des problèmes avec la chaleur massique
    invite7ab97d5e
    Question Problème pour résoudre des problèmes avec la chaleur massique
    Voilà j'ai des exercice à faire concernant la chaleur !
    Énoncé du problème :
    Calculer la masse de vapeur à 100°C qu'il faut introduire dans 2dl de lait pour les réchauffer de 15°C à 60°C. La capacité thermique du récipient est de 80J/°C. On admettra la masse volumique et la chaleur du lait sont égal à celles de l'eau.
    Alors j'ai commencé a posé l'équation comme cela :
    Qvap + Qlait + Qrec = 0
    J'ai décomposé :
    mvap * cvap * ∆Ѳvap + mlait * clait * ∆Ѳlait + mrec * ∆Ѳrec = 0
    (pour le dernier je suis pas sure ! )
    Puis comme on cherche la masse de vapeurs, je l'ai isolé :
    - mlait * clait * ∆Ѳlait - mrec * ∆Ѳrec = mvap
    cvap * ∆Ѳvap
    (prendre le trait comme barre de fraction)
    Mais le problème et que je n'arrive pas à la bonne réponse en prenant
    - 4200 pour clait
    - 1980 pour cvap
    Merci d'avance !
    PS : comme vous avez pus le voir je ne sait pas comment écrire des équation sur le forum et ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    invitea3eb043e
    Re : Problème pour résoudre des problèmes avec la chaleur massique
    Tu as juste oublié un détail : quand la vapeur passe de 100°C à 60°C, elle se condense et cela libère de la chaleur (beaucoup de chaleur).
    Si on fait le bilan (je te laisse écrire les équations proprement), on a donc :
    - x kilogrammes de vapeur qui se condensent, cela fait une chaleur x.L où L est la chaleur latente (en J/kg)
    - x kilogrammes d'eau qui passent de 100°C à 60°C, cela fait une chaleur x.C.40
    et de l'autre côté, on a 2 kg de lait qui passent de 15 à 60°C, soit 2.C.45
    et 80 fois 45 joules pour la gamelle
    Et ces 2 chaleurs sont les mêmes.
    invite7ab97d5e
    Milles mercis cela va m'aider pour les 5 prochains exercices ! ^^
  1. [Thermique] Problème avec Pompe à Chaleur pour piscine
    Par invitec1947cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 14h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/04/2010, 22h16
  3. URGENT- demande d'aide pour resoudre 2 problemes
    Par invite3c923252 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2008, 19h35
  4. Bonjour, je cherche a resoudre des problemes sur les systemes lineaires
    Par invite8eb08b4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 20h06
  5. Pour résoudre des problèmes d'environnement
    Par invitee0854e3c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/07/2004, 16h55
