mécanique des fluides appliquée aux suspensions
    invite2793af8f
    j'espère que vous saurez m'orienter pour résoudre ce problème:
    j'ai un système sous presssion dans lequel je fais passer des suspensions; ce système est équipé d'un restricteur (diminution dde la section de la tuyauterie) pour permettre l'inection (contre pression et qualibrage du flux). donc grosso modo il s'agit d'un tube vertical aynt à son extrêmité un restricteur et une aiguille pour remplir des flacons.
    J'ai donc 2 questions:
    - la première d'ordre physique: les variations de pression impactent elles la vitesse de sédimentation de ma suspension? (je suppose que oui mais je n'arrive pas à établir la loi physique qui me le démontre/ gravité vs pression)
    - la seconde: comment calculer le diamètre minimal du restricteur pour ne pas qu'il se bouche (le diamètre des particules doit entrer en jeu mais comment..)?
    en vous remerciant de votre aide,
    cordialement,
    ab
    invite6dffde4c
    Re : mécanique des fluides appliquée aux suspensions
    Pour une suspension liquide, la pression ne modifie pas la vitesse de sédimentation.
    Si le diamètre du tube est grand (mettons 10 fois) le tuyau ne se bouchera pas. D'autant plus que le liquide sert de lubrifiant entre les particules en suspension. Sa viscosité empêche des particules de toucher complètement les autres.
    Au revoir.
  1. Mécanique des fluides
    Par invitee32ad308 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2011, 20h13
  2. Mécanique des fluides appliqué aux pompes.
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h44
  3. Mécanique des fluides
    Par inviteaa9aa920 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 19h40
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. mecanique des fluides
    Par invite8333a231 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 22h44
