Problème thermique
Problème thermique
    invited3e84e77
    Question Problème thermique
    Voilà un problème thermique que j'ai à résoudre.
    La source S est à la température T1. Il y a échange thermique par conduction avec un milieu à la température T2 et de résistance thermique R1. A partir de ce milieu, il y a ensuite échange thermique par convection (T3, R2) et radiation ou rayonnement (T4, R3).
    Le problème est à 1 dimension et en régime établi (ou permanent). Je cherche la quantité de chaleur perdue par la source S et ensuite la température T2.
    Je connais R1, R2, T1, T3 et T4. Le problème est de trouver la quantité de chaleur perdue sans connaître T2. De plus, je ne peux calculer R3 sans connaître T2.
    Avez-vous une solution ? Merci !Nom : th.jpg
Affichages : 115
Taille : 21,2 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Problème thermique
    Il suffit de traiter les résistances comme en électricité.
    Remplacez les deux résistances R2 et R3 par une résistance équivalente: R2.R3/(R2 + R3).
    Et vous vous retrouvez avec une résistance totale égale à la somme: R1 + R2.R3/(R2 + R3).
    Le reste, vous vous débrouillez seul.
    Au revoir.
    phys4
    Citation Envoyé par germ78 Voir le message
    le problème n'est pas complétement déterminé, vous pouvez calculer T2 en fonction de R3 par exemple, mais toutes les valeurs sont possibles
    Si R3 = 0 T2 = T4, si R3 infini T4 n'intervient pas. Les différences T2-T1 et T2 -T3 sont dans le rapport R1 , R2
    N'avez pas oublié une donnée ?
  1. probleme de thermique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2011, 08h05
  2. Problème thermique
    Par invite955d864a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 18h05
  3. Probleme thermique
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2008, 20h16
  4. problème calcul thermique
    Par invite3f726503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2008, 11h49
  5. Probleme De Thermique
    Par invite0771460e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2006, 10h15
