Probleme thermique
Probleme thermique
    invite4a1a9329
    Probleme thermique
    Bonsoir a tous,
    J'ai un petit problème:
    Je place un cylindre homogène de longueur L sur un objet qui dégage une puissance thermique Po (en regime permanent)
    il y a de la conduction et convection, j'obtient donc:
    d²T(x)/dx²-((2h)/(lamba*R))*(T-Tair)=0 avec h coeff de convection, lambda coeff de conduction, R rayon du cylindre
    donc T de la forme T(x)=A*e^(x/m)+B*e^(-x/m)+Tair
    en resolvant avec les conditions initiales suivantes:
    en x=0, la puissance=Po
    en x=L, puissance par convection=puissance par conduction
    j'obtient en faisant l'application numerique: T(x)=50*e^(x/0.6)+135*e^(-x/0.6)+298
    et ce resultat tend vers l'infinie ce qui n'est pas physique, pourquoi?
    pephy
    Re : Probleme thermique
    qu'appelez vous m?
    en général on pose:
    et la solution est de la forme:
    invite4a1a9329
    mon m est tel que (1/m²)=(2h/lambda*r)
    pephy
    OK! çà doit marcher aussi comme çà.
    on peut avoir le détail de l'application numérique ?
    invite4a1a9329
    Talking Re : Probleme thermique
    fausse alerte, je m'étais trompé d'unité,
    je tracais T de 0 a 30 et pas de 0 a 0.3 ( car L=30cm), comme m=0.625metre, de 0 a 0.3 on a bien une temperature qui decroit en fonction de x et pas un truc croissant
    invite4a1a9329
    dernière petite question, quelle est approximativement la valeur du coefficient de convection h pour un objet placé dans l'air sans ventilateur? Je me souvient avoir vu "h=10W.m^(-2).K^(-1)" dans un exercice que j'ai fait jadis mais sans être sûr
    pephy
    difficile à dire, çà dépend de la forme du corps et de nombres difficiles à calculer...
    Je crois que l'on obtient effectivement des valeurs de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de W/m²/K
  1. Probleme de transfert thermique
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 01h03
  2. problème calcul thermique
    Par invite3f726503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2008, 12h49
  3. Probleme de dilatation thermique
    Par invite56ab46df dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 19h09
  4. Simulation de problème thermique
    Par invite359f3846 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2006, 22h27
  5. Probleme De Thermique
    Par invite0771460e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2006, 11h15
