Probleme de transfert thermique
    invite4a1a9329
    bonjour a tous,
    j'aimerais faire evaluer la temperature d'un systeme mais je ne sais pas comment m'y prendre:
    on pose un cyclindre sur un objet degageant une puissance thermique de 60W
    (une sorte d'aillette)
    j'aimerais calculer la temperature au point de contact
    j'ai fait un bilan thermique et j'optient:
    -k*d²T(x,t)/dx²+dT(x,t)/dt=0
    je pose une solution sous la forme T(x,t)=f(x)*g(t)
    et en remplacant je trouve une solution sous la forme:
    T=(A*cos(x/l)+B*sin(x/l))*C*e^(-t/to)
    avec 1/l²=(D/lambda) et to=-(massevolumque*capacitéthermiq ue)/D
    il y a donc 4 constantes à determiner:A,B,C,D
    Y a t il une meilleur methode? Comment determiner les constantes?
    invite111cf9ee
    Re : probleme de transfert thermique
    Salut
    Et si tu as la température du systeme chauffant (puissance 60W), ne peux-tu pas faire juste un probleme de conduction? en stationnaire?
    ou si tu as une valeur quelconque de température? si tu pose un thermocouple au bout de l'ailette?
    invite373b6d9a
    je pense que l enonce est insuffisant
    4 constantes?
    les constantes se detrminent a l aide des conditions aux limites(x=+-l)
    et en equalisant les 2 puissances (l une calcule avec l integrale du vecteur flux)
    je trouve que la modelisation ne se prete pas trop au probleme
    une temperature qui depend de x?
    et de r?
    on peut aussi utiliser les symetries pour determiner les constantes
  1. Petit problème de transfert thermique dans un tube
    Par invite4f53d60a dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/11/2012, 18h05
  2. Transfert thermique
    Par invite0d229c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 11h31
  3. Transfert thermique
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 10h26
  4. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  5. Petit problème de transfert thermique
    Par invite22ca48df dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 01h17
