Probleme De Thermique
    invite0771460e
    Question Probleme De Thermique
    Bonjour à tous ! , voici un petit problème de thermique sur la réalisation d’une étuve :
    Voici les spécifications de l’étuve :
    Longueur 600 mm
    Largeur 600 mm
    Hauteur 200 mm
    Epaisseur des parois 50mm
    Coefficient de conductibilité de l’isolant : k=0,04 W/m.°C
    Conductivité thermique du verre 1.0 W/m.K
    Deux systèmes de chauffe se situent sur les parois supérieures et inférieures de l'étuve (Puissance 4500W pour chacun)
    Je voudrais savoir en combien de temps un morceau de verre placé dans l'étuve atteindrai 130°C, je ne sais pas si cela dépend des caractéristiques de l’étuve ou simplement de la conductibilité thermique de ce matériau et de la température environnante.
    Merci d’avance pour votre aide !!!!!
    FC05
    Re : Probleme De Thermique
    Il n'y a pas assez de données, il faut aussi tenir compte de la capacité calorifique de l'ensemble pour avoir un résultat ... approché.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite0771460e
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Quand tu parles de capacité calorifique de l'ensemble, tu fait réference à celle du verre puis de .....
    La capacité calorifique du verre étant de :720 J/kg/K
    Pourrais tu m'indiquer les différentes étapes pour arriver à ce calcul??????????
    FC05
    Il faut aussi celle du four ...
    sitalgo
    Une question qui peut éliminer bien des problèmes : est-ce que le four est déjà à température (et laquelle) ?
    invite0771460e
    Je vais faire la supposition que le four est deja a température, c'est à dire 135°C
    Voici un calcul qui est en adéquation avec cette supposition mais dont je ne suis pas certain :
    si je suppose que j'ai une plaque de verre de 1Kg et si je suppose que le rendement du four est de 100%
    Energie (J) nécessaire à faire monter le verre à 135°C :
    ==> mCverre(Tfinal-Tinial)= 1*720*(135-20)=82800J
    Puissance(W)=energie(J)/Duree en s
    Donc le temps en s =82800/puissance du four
    =82800/4500*2 (je ne suis pas certain du 4500*2)
    = 9,2s
    ______________________________ __________
    Par contre lorsque le four monte en température en meme temps que le verre je ne sais pas comment déterminer ce temps
    FC05
    D'abord, le four, si il est à température constante ne sera pas en marche en permanence ... donc, le raisonnement sur la puissance et le rendement de 100% ... c'est faux.
    sitalgo
    Il faut l'épaisseur de la plaque. Le calcul est plus compliqué mais je laisse à d'autres le soin de l'expliquer. Il faut calculer le temps que met la chaleur à atteindre la moitié de l'épaisseur de la, plaque, c'est fonction du rapport conductibilité / chaleur massique.
    FC05
    On va faire un calcul approché. Si on suppose que la température intérieure du verre est homogéne.
    La capacité calorifique du verre est : C
    To est la température initiale
    Te est la température d'équilibre
    K est le coefficient d'echange superficiel de la pièce (en W/K) (donnée que tu n'as pas).
    En integrant la loi de Newton, on trouve :
    T = Te - (To-Te).exp-(K.t/C)
    Bien sur, le temps pour avoir T = Te est mathématiquement infini ...
    invite0771460e
    Merci à tous!!!
    La loi de Newton
    Je crois que je vais me replonger dans mes boukins de thermique !!!!
    Mais si vous avez des infos je suis preneur!
    Je vais essayé de trouver le coefficient d'échange superficiel du verre (une plaque de 30*30 mm de 6mm d"épaisseur) ou essayer de voir comment le calculer expérimentalement.
    invite0771460e
    J'avais oublié cette loi essentielle de la convection
    La Loi de NEWTON donne la puissance échangée entre une surface de valeur S et de température Ts et un fluide de température Tf. Elle s'écrit (en admettant que Ts > Tf) :
    F = hS (TS - Tf)
    h "coefficient d'échanges superficiels" entre le fluide et la surface.
    invite0771460e
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Tu n'aurais pas un lien (cours,doc...) sur cela?
    Je patauge un peu!
    Je ne sais pas par ou commencer
    invite0771460e
    Pas de thermicien ici ?
    Si je reformule le problème :
    Une plaque de verre de longueur L et de largeur l et d’épaisseur e est placée dans une étuve qui comporte deux éléments chauffant de 4500W chacun un élément chauffant monte à 135°C en 10 minutes.
    Détailler tous les paramètres à prendre en compte
    En combien de temps le morceau de verre va monter à 135°C ?
    Pour les paramètres à prendre en compte on a d’après les différentes réponses :
     capacité calorifique de l'ensemble
     rapport conductibilité / chaleur massique.
     Te est la température d'équilibre
     K est le coefficient d'echange superficiel du verre (en W/K)
    help me please!!!
  1. Petit problème de transfert thermique
    Par invite22ca48df dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 01h17
  2. Probleme de dilatation thermique
    Par invite56ab46df dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 19h09
  3. Simulation de problème thermique
    Par invite359f3846 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2006, 22h27
  4. problème de pont thermique dans un vieux mur.
    Par invite85b991ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2006, 11h54
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2006, 15h55
