Problème à résoudre
Problème à résoudre
    inviteb0566e8d
    Problème à résoudre
    Salut, j'ai une petit problème pour vous...
    La densité de l'eau de mer à T=15deg c est de Do=1026 kgm-3 et la vitesse du son est de C=1500ms-1. Calculez la pression efficace au seuil de l'audition dans ce milieu. Expliquez.
    Indications: La pression efficace au seuil de l'audition dans l'air est de Pe=2x10-5 Pa pour l'oreille humaine. On peut présumer que le seuil de l'audition ne dépend pas de la fréquence ni de T.
    ...de mon coté, j'ai vérifier et le seuil de l'audition dans l'eau est de Pe=1x10-6...mais je ne peux quand même pas répondre a la question...Merci d'avance!!
    Julien
    inviteb0566e8d
    Re : Problème à résoudre
    personne?
    invitef17c7c8d
    inviteb0566e8d
    Merci beaucoup lionelod!...Mais dernière choses qu'elle est la formule de base? plutôt qu'elle sont les valeur 10 -12 et 1026 ? Merci!
    invitef17c7c8d
    Eh ne me remercie pas encore!
    Quand je vais te dire comment j'ai fait, tu vas prendre peur!
    Le seuil d'audition dans l'air est de Pa
    Ce seuil a été fixé de manière empirique.C'est issu des fameuses courbes de Flechter et Munson.
    Bon à partir de là, je me suis dit, il faut trouver un équivalent entre ce qu'on entend dans l'eau et ce qu'on entend dans l'air.
    J'ai supposé que cet équivalent était en fait le niveau d'intensité.
    Du coup,
    car
    D'autre part
    D'ou l'application numérique qu j'ai écrit dans mon message précédent...
    invite2d98776b
    Salut
    Je suis dans le meme cours que toi je présume...
    En fait je crois que tu t'es trompé en disans que la pression efficace au seuil de l'audible dans l'eau est de 10^-6.
    Si tu relis l'article ( que je crois que tu as lu ^^ ) au complet tu te rend compte qu'ils n'utilisent pas le seuil de l'audible dans l'eau.
    ''Les pressions de référence standard utilisées en acoustique sous-marine et en acoustique aérienne ne sont pas les mêmes. Dans l’eau, les spécialistes de l’acoustique utilisent une pression acoustique de référence standard de 1 micropascal (c.-à-d., 10-6 newtons par mètre carré), dont l’abréviation est µPa. Dans l’air, ils utilisent une valeur plus élevée, soit 20 µPa. La pression standard pour l’air a été choisie de sorte que le seuil audible par une personne dont l’ouïe est normale corresponde à 0 dB à une fréquence de 1 000 Hz. L’adoption de valeurs standard différentes pour l’air et pour l’eau a inévitablement une conséquence portant à confusion : à une même pression acoustique, les spécialistes de l’acoustique attribuent 0 décibel dans l’air et 26 décibels dans l’eau. Vraisemblablement, les deux partis d’acousticiens ont d’aussi bonnes raisons de proposer leurs valeurs standard respectives, et cette dichotomie est désormais fixée dans une norme ANSI6, qui est peu susceptible d’être modifiée. De même, l’observation suivante devrait toujours être prise en compte, en particulier lorsqu’il s’agit de questions interdisciplinaires : Il est essentiel que les niveaux sonores exprimés en décibels incluent la pression de référence.
    Je pense aussi que le calcul proposé par Lionelod est bon mais j'aurais plutot utilisé l'amplitude de l'onde (pour respecter les notes de cours) avec les formules suivantes:
    Peff= A/Racine(2)
    et
    I=1/2*Aair/(Dair*c) = 1/2*Aeau/(Deau*c) ( je suppose qu'on peut prendre pour connu la vitesse du son dans l'air )
    Ce qui nous donne comme resultat final Peff=1.24*10^(-3).
    Voila je crois n'avoir rien oublier pour répondre a ta question.
    a+
    Martth
    inviteb0566e8d
    Parfait!! merci!
  1. résoudre un problème
    Par invite5a1c49c0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2011, 21h30
  2. Problème à résoudre
    Par invitef5e93fa8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2009, 18h32
  3. probleme a resoudre
    Par invited80f9d49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2009, 05h36
  4. resoudre un probleme
    Par invite61067809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2008, 11h39
  5. Problème à resoudre !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2007, 21h26
