Problème de calories
    invitec255c052
    Arrow Problème de calories
    J'ai un chauffe-eau de volume V=300 litres.
    L'eau froide est à 20° Celsius
    L'eau chaude est à 90 °
    J'en déduis que pour chauffer les 300 litres, le chauffe-eau dépense : 300x70 = 21.000 calories
    Or le chauffe-eau a une puissance de 3 kw
    Il met 4 heures pour chauffer les 300 litres d'eau.
    J'en déduis que le chauffe-eau dépense : 3x3 = 9 kwh = 9.000 wh = 32.400.000 joules = 7.750.000 calories (1 calorie = 4,18 joules)
    Je trouve 2 résultats différents par ces 2 méthodes.
    Quelqu'un pourrait-il me dire où est l'erreur ?
    Merci.
    phuphus
    Re : Problème de calories
    Bonjour Gabriel,
    la capacité thermique massique de l'eau est de 1 cal / g / K. Il y a donc un facteur 1000 qui traîne dans la première équation.
    Ensuite, petit détail, tu as pris 3h et non 4h pour le deuxième calcul. Au final :
    - 1er calcul : 21 Mcal
    - 2ème calcul : 10 Mcal
    Donc l'eau ne doit pas être à 90°C au bout de 4h, ou bien on ne part pas d'un chauffe-eau totalement rempli d'eau à 20°C. Je ne sais pas comment est attaquée la résistance de ton chauffe-eau, mais il y a aussi de grande chances pour que la puissance de 3kW ne soit pas effective sur tout le cycle de chauffe. Négliger les pertes est par contre une bonne approximation.
    invitec255c052
    Merci Phuphus
  1. Calories ou Kilo-calories, quelle est la bonne unité de mesure ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2011, 08h55
  2. Les calories...
    Par gorben dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/08/2010, 20h50
  3. Quantité de calories
    Par invite2d8c25de dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/06/2010, 18h35
  4. calories et marche à pied
    Par manimal dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/01/2009, 21h19
  5. Surproduction de calories !
    Par f6bes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h57
