relation mathematique entre dureté vickers et limite elastique
    invite9c7554e3
    Salut tous,
    comme le titre l'indique je recherche une relation mathematique qui me donnerai la dureté de mon materiau en fonction de la limite d'élasticité que j'ai mesurée (celle réelle ou celle à 0,2% de deformation peu importe).
    j'ai trouvé cette discution:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...lasticite.html
    mais comme mon anglais est pas top je ne suis pas certain de moi, apparemment ils proposent ici une relation empirique ?
    je voudrais savoir si on ne peut pas trouver mieux comme relation, et si oui comment ?
    chaverondier
    Re : relation mathematique entre dureté vickers et limite elastique
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Salut tous,
    En principe, c'est plutôt la limite de rupture que l'on met en relation avec la dureté. Dureté Brinel = à peu près 3 fois la limite de rupture (à condition d'exprimer dureté et limite de rupture dans les mêmes unités).
    invite9c7554e3
    merci beaucoup d'avoir pris le temps de repondre!
    en effet, mais dans mon cas il est primordial que je puisse avoir une estimation et je ne sais pas comment m'y prendre....
    chaverondier
    En effet, mais dans mon cas il est primordial que je puisse avoir une estimation et je ne sais pas comment m'y prendre....
    Il vous faut donc avoir connaissance du rapport entre limite de rupture et limite élastique du matériau pour lequel vous avez besoin de cette information. Ce ratio varie considérablement selon le métal considéré. Il peut varier assez couramment de 1.2 à 2 ou 3 (et même sortir de cette plage).
    invite9c7554e3
    merci de ta reponse. En effet, ça parait logique en fait.
    je vais chercher de ce coté
    A bientot
    Jaunin
    Bonjour, 21did21,
    C'est juste pour information, je viens de voir dans : Science et Génie des Matériaux de William D. Callister, Jr Edition Dunod
    Le HB et la résistance à la traction de la plupart des aciers sont liés par la règle empirique:
    Rm[MPa] = 3.45 x HB
    Jaunin__
    invite9c7554e3
    merci pour ces compléments jaunin !
  1. dureté HV et la limite élastique (électrodes de soudage /points)
    Par invite42570dd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2011, 21h05
  2. Problème dureté Vickers et Traitement thermique
    Par Torseur06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2009, 08h30
  3. relation dureté Vickers et limite d'élasticité
    Par invitecff2deb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 18h25
  4. coerrespondence micro-dureté Vickers et Barcoll
    Par invite5e72a74d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2004, 18h14
