champs
champs
    invitea94dd9c4
    champs
    bonsoir tout le monde
    si quel qun peut meclairé jaimeré savoir de quoi est constitué un champ electrique ?
    sachant que le champs electrique est du de particule chargé jvoudré savoir est ce que ce champs electrique ne seré pas le nuage electronique de cette particule chargé .
    et pour le champs magnetique de quoi est il constitué plus precisement c'est entité?
    merciiii davance
    invite82fffb5c
    Re : champs
    Le champ électrique est un outil mathématique. Il est décrit par un vecteur en chaque point de l'espace.
    Ce vecteur nous renseigne sur le comportement (mouvement) que prendra une particule chargé.
    C'est très utile (mathématiquement).
    Réellement c'est quoi ? Pas sur que cette question est de sens. Désolé.
    Deedee81
    Re : champs
    Salut SBM,
    Je donne quelques liens qui te permettront d'approfondir le sujet (mais je te préviens, plus on en sait, plus on se pose de questions ).
    Je plusoie, la nature de ce champ électrique c'est.... le champ électrique.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectrique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique (ce lien me pose un problème, il marchera peut-être mieux chez toi)
    Mais on peut peut-être en donner une image plus intuitive.
    Le champ électromagnétique se manifeste sous forme d'ondes électromagnétiques que tu dois bien connaitre : ce sont les ondes radios, la lumière, les ultraviolets, etc... etc....
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%C...agn%C3%A9tique
    Le champ électrique et magnétique sont liés intimement. Ce n'est que deux manifestations de la même chose (le champ électromagnétique) dans des circonstances différentes. Un peu comme les deux faces d'une même pièce.
    Comme tu le sais peut-être, une onde électromagnétique est en fait composée de photons :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Photon
    C'est la version quantifiée / quantique du champ électromagnétique.
    Mais c'est vrai aussi d'un pur champ électrique (ou d'un pur champ magnétique) : c'est un échange de photons entre les charges électriques. On parle de photons virtuels (pour faire simple : simplement parceque on ne les observe pas directement).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_virtuelle
    invitea94dd9c4
    Re : champs
    bonjour, merci de m'avoir répondu aussi vite.
    Donc en resumé un champs electromagnetique est un échange de photons entre les particules chargée. comment sa se passe au niveau atomique, et puis par exemple entre deux aimants ya attraction ou repulsion c'est un champs magnetique qui se crée;
    Est ce que il ya aussi echage de phontons ?
    merci d'avance.
    Deedee81
    Re : champs
    Citation Envoyé par SBM1 Voir le message
    De plusieurs manières.
    Par exemple, dans une antenne radio, c'est le mouvement des électrons dans l'antenne qui génère l'onde radio.
    Dans d'autres matériaux, ce sont les mouvements des molécules (dans un gaz), les vibrations, les rotations, et les changements d'états électroniques dans les atomes.
    Dans ce dernier cas, par exemple, les électrons peuvent avoir divers états autour de l'atome, avec diverses énergies. Lorsque l'électron est dans un état excité (énergétique, par exemple suite à une collision, l'absorption d'un photon, etc.) il peut retomber dans un état d'énergie plus faible en émettant un photon.
    Oui, des photons virtuels, comme expliqué ci-dessus.
    Au niveau microscopique, le magnétisme a essentiellement deux causes :
    - le mouvement d'une charge électrique crée un champ magnétique (n'oublions pas que champ électrique et champ magnétique sont intimement liés, ce sont deux facettes de la même chose. Ainsi, si tu as une charge électrique immobile : elle produit un champ électrique pur, sans champ magnétique. Mais un observateur en mouvement, regardant la même charge, verra un champ magnétique ! Donc, champ électrique et magnétique, même combat : tout dépend de la manière de les produire ou même de les regarder !)
    - les particules comme l'électron possèdent un petit moment magnétique intrinsèque (ils sont comme de petits aimants). Cela intervient de manière important dans le ferromagnétisme par exemple.
    invitea94dd9c4
    Re : champs
    merci pour l'explication c'est nettement plus claire, mais quand vous dite le mouvement d'une charge electrique crée un champs magnetique. comment elle pourrait le crée elle na rien absorbé (photon) et va rien émettre? jai du mal a assimilé.
    Deedee81
    Re : champs
    Elle peut échanger des photons virtuels. Le bilan énergétique est nul (sauf si la particule est influencée par un champ extérieur). : autant de particules émises que recues par d'autres charges (des charges de mesure du champ électrique par exemple).
    Au repos ces échanges = le champ électrique.
    En mouvement ces échanges = champ électrique + champ magnétique.
    Et une particule accélérée (là il faut forcément une force extérieur qui agit dessus) émet même des photons réels.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonne...nu_de_freinage
    Attention de ne pas faire de fixette sur réel et virtuel. Dire "particule réelle" ne signifie pas que les particules virtuelles sont... iréelles Ce sont juste des noms donnés pour diverses raisons dont historiques.
    invitea94dd9c4
    Re : champs
    merci beaucoup pour toute vos réponses c'est devenu nettement plus claire.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2010, 12h10
  2. Théorie des champs (champs électromagnétique)
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2010, 22h54
  3. Champs gravitationnels et champs magnétiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/03/2007, 11h12
  4. Champs électriques, forces de champs
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2004, 23h30
