Etincelles !
Etincelles !
    Sinistro
    Etincelles !
    Salut à tous,
    Je me demandais si les étincelles que l'on voit parfois quand on branche/débranche une prise de courant sont dues au phénomène de self-induction (on coupe le courant --> variation du champ électrique --> création d'un courant électrique induit).
    Si oui, cela signifie-t-il qu'il y a une bobine dans les prises murales pour créer cette induction ?
    calculair
    Re : Etincelles !
    Les circuit electriques sont souvent selfiques ( presence de transformateur, moteur..etc ) Les fils eux même sur une grande longueur ont un effet selfique.
    Ces etincelles peuvent parfois être importantes. Il y a aussi un effet du à la tension surtout si elle est elevée.
    Dans les installations de tres fortes puissances et avec des tensions elevées , il y a parfois des systemes à air comprime pour souffler l'arc, sutout quand on coupe les circuits en pleine charge ( courant important )
    Sinistro
    Re : Etincelles !
    Merci beaucoup : )
    Ok, la plupart des circuits sont selfiques. J'avais une seconde question qui découle de la première :
    Est-ce que le fait que ces circuits fonctionnent d'habitude en courant alternatif crée une f.e.m induite permanente ? parce que, si j'ai bien compris, la variation du champ électrique est permanente en courant alternatif, et donc il devrait avoir création d'une f.e.m opposée à celle de la f.e.m du générateur.
    Si oui, est-ce qu'il n'y a pas des pertes énergétiques dues à cela ?
    calculair
    Re : Etincelles !
    Oui mais bien sur qu'il existe une force contre electromotrice.
    C'est pour cela qu"un transformateur avec le secondaire en circuit ouvert ne consomme que tres peu de courant à a cause de cette force contre electromotrice.
    Par contre les circuits selfiques purs ne dissipent pas d'energie, seul leur resistance ohmique dissipe de l'energie a cause du courant qui la traverse.
    Pour revenir au transformateur avec le secondaire ouvert, si tu enlèves le circuit magnetique, la resistance des fils ne change pas, la valeur de la self s'ecroule, le courant augmente beaucoup, les fils chauffent et brulent.
    C'etait bien la force contre electromotrice qui limitait le courant
    Sinistro
    Re : Etincelles !
    Ok, c'est plus clair !
    Merci beaucoup : )
  1. etincelles / cheminée
    Par invite6a6808bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2009, 00h30
  2. [Divers] étincelles meuleuse, charbons ok
    Par domwood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 11h19
  3. [Brun] des étincelles de mon tv...?
    Par invitedf1dd94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 10h28
  4. cannon à étincelles
    Par invitee17aeca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 21h10
  5. Etincelles
    Par invited749d0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2006, 10h14
