[Divers] étincelles meuleuse, charbons ok
    domwood
    ma meuleuse boschpws7-125e s'est mise à crépiter tout d'un coup.
    les charbons semblent ok, le collecteur est propre, j'ai soufflé la poussière, c'est pareil.
    ça peut être l'induit ? ou le collecteur ?
    je sais pas si c'est son premier jeu de charbons, je l'ai héritée de mon oncle.
    merci pour vos réponses
    domwood
    trebor
    Re : étincelles meuleuse, charbons ok
    Essai de gratter délicatement entre les lames du collecteur et contrôle sur les ressorts poussent bien les charbons contre le collecteur.
    Peut-être aussi le condensateur qui soit défectueux si il y en a un ?
    Si pas d'amélioration, je penses que l'induit ou le collecteur soit partiellement en court-circuit.
    Voir d'autres avis.
    domwood
    merci trebor
    bien nettoyé le tout, c'est pareil.
    il y a un condensateur de 0,22microF mais il est à demi moulé dans de la résine avec l'électronique du variateur. il n'a pas mauvaise mine.
    des avis ?
    prenez le risque de remplacer les charbons pour ce que cela coute!!!
    domwood
    les charbons peuvent avoir un défaut dans leur masse ?
    re,
    via leur portée ou manque de pression via les ressorts
    domwood
    pourtant, l'extrémité d'un charbon neuf n'épouse pas l'arrondi du collecteur ?
    je vais quand même essayer d'autres charbons, je suis content de cette meuleuse.
  1. [Divers] Rotor de meuleuse Makita
    Par ter53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 21h56
  2. [Divers] Meuleuse grillée?
    Par marc426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 13h39
  3. [Divers] étincelles après remplacement charbons moteur
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 14h42
  4. [Divers] Problème meuleuse Hilti
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 12h13
  5. [Divers] etincelles sur les charbons (moteur)
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 17h13
